Текущее время: 07 май 2024, 03:37
serginio
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) подскажите номиралы резисторов Добавлено: 02 мар 2017, 16:36 |
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 15:23 Наличности на руках: -2.20
Сообщения: 171 Откуда: Прага
youngwar писал(а): а схема тебе на что? Посмотри куда пины идут и узнаешь что за номиналы. По U11 там 120 к и 100 к. По мультику не вижу пинов фото хреновое По схеме вообще другой мульт стоит
etoemel
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) подскажите номиралы резисторов Добавлено: 02 мар 2017, 16:41 |
Сообщения: 298 Откуда: Светлогорск, РБ
serginio писал(а): По схеме вообще другой мульт стоит В схеме есть дописка "288N P2P KB9012", т.е. мульты pin-to-pin и никакой разницы в обвязе нет
etoemel
Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B102P) подскажите номиралы резисторов Добавлено: 02 мар 2017, 17:12 |
youngwar писал(а): http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=114341&start=0 а гугл не знаю. там может стоять любой мульт. Стоять-то он теоретически может, вот только прошивок ни на что, кроме 288n никто не встречал на эту платформу... Соответственно только он и может стоять на практике
