Текущее время: 28 апр 2024, 08:36
 Заголовок сообщения: Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:09
Закоротил шлейф. Заменил, перепрошил биос - и ноут заработал. Но пробелма в том что теперь если включить нотубук и подключить внешний монитор то пропадает изоброжения и звук. Если открыть СД привод - аналогичная проблема. Но если запустить ноутбук вместе с монитором - то все работает стабильно.
Так же пробелма с индикаторами состояния. ДУмаю проблема в мультике и мосте. Но я немогу найти схему к ноутбуку. В одном СЦ сказали что аналогично немогут найти. Можете скинуть на емейл или нужно оплатить не проблема мне главное достать схему к мат плате G750JS rev 2.0
 Заголовок сообщения: Re: Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:23
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-39351
здесь похоже
скриншоты посмотрите
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 21:39
protos писал(а):
http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_asus/asus_g750jw_repair_guide/313-1-0-39351
здесь похоже
Спасибо. Но нужно детальную схема. Подозрения так же на ШИМ контроллер. И возле него есть 2 чипа на которых нету никакой маркировки. Поетому нужно схему чтоб понять что это.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 17:44
По boardview можно узнать что там стоит. Схему искать бесполезно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JM (Asus G750JS Rev:2.0) Проблемы с дискреткой
chepelvn
30 авг 2018, 19:18
chepelvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G750JM (ASUS G750JS 2.0) Выключается почти сразу после запуска.
FatalError
15 май 2019, 23:58
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки
Юрий13
13
4050
05 сен 2017, 18:44
vladimirnovikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG G750J (G750JS REV 2.0) Богат ли кто дампом от G750JM ?
FatalError
05 апр 2017, 22:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G750JS (G750JS REV 2.0) IT8585
j099
07 авг 2018, 14:21
j099 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kardan266, Yandex [BOT] и гости: 60
