Текущее время: 28 апр 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) умирают хабы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:05
принесли с диагнозом вкл и сразу выкл
махнул хаб прошил биос с чистым МЕ все завелось через пол часа потух и больше никак не хотел оживать опять циклически пытается стартануть
махнул еще раз думаю может брак, ситуация повторилась 1 в 1
махнул 3й раз уже с донора опять ситуация повторилась :ps_ih:
4й раз уже не хочу :men:
сейчас ситуация такая все напряжения поднимаются на доли секунд и пропадают кроме дежурки 3 и 5 В и так циклически
с платы все скинуто кроме проца, иногда бывает стартанет
подозрительно низкого сопротивления нигде не нашел
видеочип 216-0774007 потенциальный нежилец попробую и его завтра махнуть для верности
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) умирают хабы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:35
попробуйте вернуть какой-либо из уже списанных в утиль хабов назад. возможно просто кто-то другой реагирует на прогрев
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 10:23
была такая мысль, пробовал просто качать - без изменений
видик махнул раза с 4-го стартанул, виндовс грузился, но без изображения на матрице, и опять перестал
потом взял плату в руки запустил на весу и было около 5 удачных стартов, ложу в корпус опять нет старта. беру в руки опять есть, но так продлилось не долго :ps_ih:
подозреваю что проблема в сокете так как он рядом с хабом и возможно после смены хаба он начинал контачить
точно он есть изменения при нажиме на проц с обоих сторон
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 11:52
после замены сокета 10 удачных запусков подряд без проблем :co_ol:
скорее всего проблема ушла буду еще гонять если все норм тему закрою
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 12:33
увы пролежал ночь и на следующий день тоже самое :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:32
судя по описанному, что в руках запускается на корпусе нет, могу сделать вывод, что-то отвалилось и при определённом состоянии на весу или же на оборот при нажатии, начинает работать, надо вам прогреть все чипы, как вариант.
кстати, а проц пробовали перекидывать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2017, 22:20
У меня недавно так было, кто-то в корпусе SOT-23 (кто уже не помню) был не до конца сбит, одной ногой болтался в воздухе. Когда брал плату в руки, нога прижималась и был старт. Это я к тому, что не обязательно этот кто-то крупный, может мелочевка какая-то.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) после замены видеочипа кулер работает на максимальных
в форуме Sony
perebeinos-igor
17 май 2017, 23:19
bupal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) греется дежурка
в форуме Sony
elektron
19
6363
03 мар 2017, 10:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio pcg-61211v (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 REV:1.1) Подружить с 216-0809000
в форуме Sony
TSARIVAN
3321
20 апр 2017, 03:34
s_saska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-61211V (m961_mp_mb 8layer mbx-224 rev 1.1) нет подсветки на матрице
в форуме Sony
sx_3
16 окт 2017, 04:59
sx_3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-61211V (M961_MP_MB 8layer MBX-224 REV:1.1) нет изо на матрице
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
1777
30 авг 2018, 15:48
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator и гости: 14
