Текущее время: 03 май 2024, 03:11
 Заголовок сообщения: E1-571g (La-7912p rev:2.0) Нет +1,5vp
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 14:37
Ноут слегка был залит около тачпада. Почистил. Пятак сгнил , восстановил. На затворы u21, u22,u12 идут 19в. Только на истоке и стоке u12 0.15v. На PL9 тоже 0,15в. На pu6 8 нога нет syson. 8 нога PU6 , те syson относительно земли 18 ОМ. (не мало ли). Обе флешки перепрошил. Не знаю что дальше смотрет.
 Заголовок сообщения: Re: E1-571g (La-7912p rev:2.0) Нет +1,5vp
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:08
18 Ом мало, возможно где-то окислы остались, подсаживают на землю. Дежурки 3,3 и 5 есть (на PL6, PL7)?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 17:14
после залития запросто могут быть подгнившие переходы на печатке, только звонить,потом по результатам уже делать выводы,очень помогает в этом деле boardview если имеется конечно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2017, 12:02
Отсутствие чего-либо на истоке или стоке U12 - это следствие отсутствия сигнала SYSON на PU6
Сними PR92 - рядом с PU6, локализируй с какой стороны у тебя заниженное сопротивление. Если со стороны PU6, то включи аппарат и убедись в высоком уровне SYSON (3,3В) и меняй PU6.
Если не завезли 3.3В, то снимай Q27, если и тогда не завезли, то меняй еще и EC-контроллер.
Короче говоря, 18 Ом на SYSON - это Q27, EC, PU6. Обычно на этой плате, при таких вводных данных, меняю PU6 и EC, все работает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:03
Привет всем. у меня такая же проблема только мост очень сильно греется? мост тоже на замену??
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
SYSON# сигнала пропал
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:26
zafarvc
SYSON# и SYSON - это 2 разных сигнала на этой плате.
SYSON# = 0В. Формируется на Q27.
SYSON = 3.3В. Формирует EC-контроллер, 95 вывод.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:06
Аналогичная ситуация с этой платой была - только не залита и не копана - клиент не сознался что делал с платой! пришлось менять PU6 (плюс обвязку смотреть) и мульт пробит был! если мульт менять на новый 9012 - то шить программатором от Вертьянова, либо с такой же платы мульт снять!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 13:31
Замена RT8207M решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-350U5C (Compal QCLA4 LA-8861P Rev: 2.0) Нет +3VS +5VS +1.5VP
в форуме Samsung
Alex_7sk
23 июн 2014, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer Aspire 5742g (la-5891p) нет +1,5vp
antibotan
13
3610
24 окт 2014, 16:03
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell P5WS0 (P5WE0 LA-6901P) YНе поднимается 1.5VP
в форуме Packard Bell & NEC
ds.80
04 фев 2015, 02:47
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E545 (LA-8127P) нет +1.5VP
bolgar88
1824
11 сен 2018, 15:13
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
