Текущее время: 04 май 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: pavilon g6 (da0r53mb6e0 rev e) невключаеться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 21:01
нет дежурки з чего начать проверку помогите пожалуста
какие напряжения должны быть для запуска дежурок микросхема tps51123a
 Заголовок сообщения: Re: pavilon g6 (da0r53mb6e0 rev e) невключаеться
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 21:34
Добрый вечер,
держи даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 1123A.html
как минимум условия для запуска: +19В, EN0 (с мульта), смотри есть ли напряжения на линейных стабилизаторах и шим на затворах для силовой дежурки
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:46
при нажатие на кнопку появляеться дежурка на 1 сек. мульт неснимает ресет с юга в чом проблема?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 22:54
для снятия ресета с юга должна быть дежурка и шим дежурки должен выставить повергуд.
А так как у тебя нет дежурки, то соответственно нет и повергуда.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
это какая такая кнопка? :) если это кнопка включения, тогда ты что-то не то меряешь, так как для реакции на кнопку дежурка должна быть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 00:54
питания микрухи. каких напряжений нехватает для запуска?
1. eNTRIP1 0v
2. FB1 0v
3. REF 2.0v
4. tonsel 5v
5. FB2 0v
6. eNTRIP2 0v
7 out2 0v
8. vreg2 3.29v
9. boot2 4.51v
10.ugate2 0v
11. phase2 0v
12. lgate2 0v
13. en0 1.69v
14.skipsel 0v
15. gnd
16. vin 19v
17.vreg5 5v
18. enc 0v
19. lgate1 0v
20.phase1 0v
21. ugate1 0v
22. boot1 4.5v
23. pgood 0v
24.vout1 0v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:14
13. en0 1.69v - маловато, смотри даташит, минимальное значение на ENABLE - 2,4В,
что-то сажает, или мульт, или шим дежурки.
Подыми соответствующую ногу на мультике и посмотри чистый сигнал.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilon 17-e070sr ( DA0R62MB6E1 rev E) не постоянное включение
Doniak
18 май 2016, 15:46
Doniak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon DV5 (1120er) (Quanta QT8 rev. G) Post E2h
stanly
2833
21 дек 2016, 17:28
iganshan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp pavilon G7-2332sf (DA0R33MB6F1 REV. F) bios
habibou11
02 окт 2016, 14:11
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilon g7 -2364er (DAOR33MB6F1 rev. F) Циклический рестарт
Andre27
12
1026
01 янв 2019, 09:01
Andre27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilon (Quanta U36) Проблема с питанием
2uz
24
7852
10 сен 2014, 19:59
2uz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus и гости: 51
