Текущее время: 01 май 2024, 22:56
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Canon 103/303/703 проблема при печати Добавлено: 03 мар 2017, 12:32 |
Зарегистрирован: 28 сен 2014, 18:23 Наличности на руках: 216.44
Сообщения: 215 Откуда: Украина
Гектор писал(а): Почистий отстойник и проверь потом будешь что-то менять к сожалению принтера у меня нет. Ну мне на форуме написали что проблема в ракеле и ролик снятия заряда. и начались дискуссии что такое ролик снятия заряда))человек написал что это PCR. Что такое тогда ролик снятия заряда???
Гектор
Заголовок сообщения: Re: Canon 103/303/703 проблема при печати Добавлено: 03 мар 2017, 12:41 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:59 Наличности на руках: 66.23
Сообщения: 173 Откуда: Грозный
tasm101 писал(а): Гектор писал(а): Почистий отстойник и проверь потом будешь что-то менять к сожалению принтера у меня нет. Ну мне на форуме написали что проблема в ракеле и ролик снятия заряда. и начались дискуссии что такое ролик снятия заряда))человек написал что это PCR. Что такое тогда ролик снятия заряда??? https://www.youtube.com/watch?v=8JOZNf7zkb8
tasm101
Заголовок сообщения: Re: Canon 103/303/703 проблема при печати Добавлено: 03 мар 2017, 13:03 |
xkspy писал(а): тебе выше написали дельный совет, бункер отхода переполнился, чисти и заправляй, далее нужно проверять на чистую. Данный картридж не капризный (если тонер хороший), но есть свой срок изнокостойкости у элементов, вот картинка там указан вал заряда. Вообще по большой практике скажу тебе так, валы заряда для данного картриджа если дефектует, то текст на странице печати как бы "зеркалит". большое спасибо.сделаю отпишусь. Буду учится)
Inkermankirov
Заголовок сообщения: Re: Canon 103/303/703 проблема при печати Добавлено: 06 окт 2018, 11:05 |
Сообщения: 17 Откуда: Киров
точно-точно, бункер отработки вытряхивать надо, чистить, лезвие ракеля, желательно, протереть тряпочкой с ацетоном, если будет плохо фоторецептор прокручиваться(тереться об ракель), его надо немножко спец присыпкой обвалять, либо, немножко тонера присыпать на него, то же помогает (я пользуюсь тонером-так проще). На счет вала заряда, ацетоном не советую, может "расплавиться", а вот в мыльном растворе - пожалуйста, я пользуюсь обычным хозяйственным CIF для уборки кухни.
