Текущее время: 01 май 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:56
Здравствуйте. Моноблок HP включается, если подключить клавиатуру num lock моргает без перерыва, клавиши работают с задержкой, проблема в заниженном питание USB- 3.1v.
Визуально сгоревших элементов нет, сопротивление по USBV нормальное. Питание с USB разъема от звонил до пяти ногой микросхемы XA5ED, помогите опознать элемент, думаю дело в нем.
напряжение с XA5ED
1н 3.1V
2н gnd
3н 3.3V
4н 5V
5н 5V
 Заголовок сообщения: Re: HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:18
Сопротивление по питанию USB 5v нормальное это какое? Если занижено значит или микросхемка сдохла или в нагрузке проблема, смотрите может что-то еще питается от этой линии. Не ваша случаем http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2062.pdf
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 15:52
Сопротивления 2.2kom.
Подскажите корректна ли будет замена на G5242/G5243?
http://www.datasheetarchive.com/dl/3257 ... /G5243T11U
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:13
у вас tps2062? по даташиту там сигнал enable инверсный, в отличии от g5243/g5243
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 16:31
В донорах туча мат плат от ноутов, разумеется там в обвязке usb 8,6 ногие в другом корпусе.От моноблоков HP ни одной платы нет.
У меня стоит микросхема с маркировкой XA5ED, схемы на плату я не нашел и даташит на нее тоже не нашел.
По даташиту TPS2061/TPS2065 она похожая, но я не уверен, что это оно.
Может есть у кого кусок схемы?
 Заголовок сообщения: Re: HP 22-3004ur (IPSHB-AT Rev 1.02) занижено питание USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:00
Поставил TPS2061DGNR 8 ногая, в итоге на выходе 0v, видимо XA5ED что-то иное :)
Друзья есть еще предположения на счет XA5ED?
---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 1 секунду: ----------
Разобрался в итоге XA5ED временно заменил на AP2815A (Active High) .
TPS2061 (Active Low)- поэтому с ней не заработало. Буду заказывать TPS2065!
Всем спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT rev.1.02) Нет напряжения на задних USB разъемах
toweroff
17 янв 2018, 11:09
-=Seregka=- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP AiO 22-3003ur (IPSHB-AT Rev 1.02) Может Bios
nout911
17 янв 2018, 16:35
nout911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (IPSHB-LV REV ) 1.02
rajeshkumar
08 апр 2019, 15:27
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (K54C) занижено питание USB
Teodor
3186
18 авг 2015, 07:15
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-3013cl ( daolx8mb6do) занижено питание usb
bodya-007
17 мар 2016, 01:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mohammedsf и гости: 43
