Текущее время: 02 май 2024, 03:27
 Заголовок сообщения: Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 12:53
При нажатии на кнопку ноут включается, появляется заставка, затем уходит в перезагрузку, снова появляется заставка и затем вместо того чтобы грузиться с жёсткого чёрный экран. С флешки такая-же беда. Менял оперативку, шил bios, подкидывал другой хард. Питания все в порядке. Если зайти в биос то там он нормально работает. Пробовал погреть хаб, не помогло. Может уже кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np-n100s (samsung np-n100s) Перезапускается и не загружается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 14:41
там платформа не Eric случайно, на Intel Atom nXXX?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:07
Да Eric
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:30
попробуй процессор поменять. По идее должны подойти n435, n455, n475
возможно, но не точно n570
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-n100s-n06ru (n100s) ATOM N2100 работает на 600MHz
в форуме Samsung
HiTTMan
30 дек 2014, 20:41
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-N100S (BA41-01869A) не включаеться
в форуме Samsung
elektron
07 фев 2017, 00:34
uls19 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100S-N03RU (Eric-VE-R REV:1.0) Нет инциализации
в форуме Samsung
cleverhuman
21 авг 2016, 12:40
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV:1.2 BA41-01978A HST) плата перезапускается при отклика на HDD
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
19 янв 2017, 15:47
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
