Текущее время: 07 май 2024, 20:43
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент Добавлено: 04 мар 2017, 17:18 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
Добрый вечер! Помогите опознать элемент , ноутбук после залития ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- Можно еще и фото в большем разрешении будет чудесно)
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент Добавлено: 04 мар 2017, 19:05 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
почему Вы решили, что там что-то должно стоять? amoled писал(а): В бордвью разве нет названия viewtopic.php?f=250&t=340&p=270144&hilit=%2AX550CC%2A#p270144 это немного не то бордвью, хотя кусок и совпадает trinitron327 писал(а): Можно еще и фото в большем разрешении будет чудесно) тут на форуме есть
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент Добавлено: 04 мар 2017, 19:08 |
до того как пролудил были следы как будто было что! но незнаю точно! просто видик при нагрузке теряет драйвер
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент Добавлено: 04 мар 2017, 21:55 |
по схеме глянул там вроде как стоял транзистор непонятных хоррактеристик и выше него нет резисторов в целом элементов 3х не хватает
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент Добавлено: 04 мар 2017, 23:05 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
trinitron327 писал(а): по схеме глянул там вроде как стоял транзистор непонятных хоррактеристик 1. т.е. он испарился полностью от залития? 2. да и где вообще схему достал? 3. характеристик пишется через А и с одной Р.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент Добавлено: 05 мар 2017, 07:58 |
1 элемент мог окислиться и отлитеть! 2 схема это BoardViewer 3 я тут не филологией занимаюсь
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 05 мар 2017, 11:56 |
trinitron327 писал(а): 1 элемент мог окислиться и отлитеть! 2 схема это BoardViewer 3 я тут не филологией занимаюсь а лучше бы обращали на нее внимания. Потому что мне пришлось раза 3 перечитать, чтобы понять, что Вы тут написали 1 - нету этого элемента на боардвью 2 - нету это элемента на скане 3 - я ухожу с этой темы
