Текущее время: 04 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: P9X79 DELUXE не поднимает +VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:07
Чтобы не писать поэму перехожу к сути.
Было обнаружено отсутствие +vddspd на каналах AB. Обрыв не нашёл (где-то в слоях или под слотами).
Вместе со слотами остались без подтяжки резисторы PR832(учавствует в формировании PG VTTCPU) и PR826(учавствует в формировании EN для VTTCPU).
Пробросил провод соединив +3v atx c vddspd предварительно проверив на кз(сопротивление мегаомы) и попытался запустить, но поведение осталось тем-же(циклический рестарт) за исключением сигнала EN(он появлялся) и были попытки запуска шим .
Стал прощупывать всю обвязку данного шима всё соответствовало бордвью(все резисторы керамику не выпаивал).
Затем стал мерить напряжения 5v и 12v присутствовали, и держа щуп на конденсаторе PC807(rc цепь 0.01uf+10k от вывода comp шим преобразователя на землю. И емкость PC809=100PF тоже на землю) плата запустилась.
Собственно только так она и запускается, прошу помощи в выявлении проблемы прежде чем начну косить всё подряд :-):
P.S.
По словам владельца плата как была куплена ни разу не работала, обрыв в питании скорей произошел в процессе тырканий и попытках её запустить.
 Заголовок сообщения: Re: P9X79 DELUXE не поднимает +VTT_CPU
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 00:24
Шим должен ответ мульту/хабу сообщать что питания подняты, может вы поднимая мультиметром как раз даете этот сигнал. Сегодня приобрел себе точно такую же плату нерабочую, но моя пока что вообще не стартует. Если что нужно глянуть, то могу сказать как у меня.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 00:38
Без проца реакции на кнопку не будет.
Мультиметром я врядли что подниму он был в режиме изм. напряжения(тот же эффект и от пинцета)
Измерьте R806, он должен быть 100k я намерял 68k(наверно параллельные связи в шиме, но на всякий случай) он висит на 8pin и подтягивает к земле.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:02
Этот элемент я так понял? Завтра гляну.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:04
ага.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:35
У меня мультиметр так же показал 68к ом. Вторая нога как и по схеме на земле. Пришлось оторвать родную термопрокладку под хабом( что бы добраться.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 23:02
Удалось починить эту зверюгу?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 21:38
Нет. Есть какие либо идеи. Шимка думаю непричем тут обвязка тоже жива, НА ЧТО ЕЩЁ ДУМАТЬ?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 21:17
Отчитаюсь.
Мать починил. Заменил шим питания vtt up1606q на up6203a.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка BIOS Asus P9X79 Deluxe
в форуме Asus
50baksov
4607
10 ноя 2017, 22:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p9x79 deluxe нужен дамп TPU
в форуме Asus
tolik-psk
27
5723
23 янв 2022, 17:10
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p9x79 deluxe rev:1.03 прошивка tpu 035-ca2
в форуме Asus
yellowfox
2216
30 ноя 2021, 22:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p9x79 deluxe прошивка asp1000c asp1101
tolik-psk
07 янв 2023, 17:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K55VM (K55VM rev 2.3) Залитик. Выгорело CPU VTT
technicien
10 янв 2017, 09:24
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
