Текущее время: 27 апр 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 19:42
Ноут Asus X52N. MB: ver K52N rev. 2.1. Не определяются в биосе сата устройства. Биос перепрошивался. Питание на жесткий диск поступает. Винт менялся на заведомо исправный. Подскажите куда смотреть дальше. С такой проблемой сталкиваюсь впервые.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:17
1) ну для начала питание 5 вольт проверить
2) целостность дифференциальных пар и на замыкание усб
3) потом в сторону ЮМ SB820m
В сети
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:55
Питание 5v на жесткий диск поступает. USB работают. Как проверить PCH ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:37
так у вас PCH или север и юг отдельно?
Бывало, что маленький прогрев помогал для sb820, но это после контрольных замеров питающих напряжений, и проверки необходимых для запуска сигналов.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 08:58
Извиняюсь. Хотел написать мост. Да стоит юг и север. Юг AMD-шный SB820M. На прогрев реакции нет. Видать все-таки мост
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56JR (Asus N56JR Rev 2.0) Не определяются SATA устройства
XINSIDE
12
3345
13 окт 2017, 18:45
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52n (ЦП AMD P360 ) Перестали отображаться SATA устройства после разборки ноута и сброса батарейки биос
kazher
14 май 2023, 09:15
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X52N (Asus K52N rev.2.1) не включается
NotNull
13
6387
05 авг 2015, 18:15
NotNull Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52N (Asus k52n rev.2.1) Нет реакции на кнопку включения
Namber_18
5883
29 дек 2016, 23:40
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x52n (k52n rev. 2.1) Не могу найти даташит на транзистор
JohnnyUA
2036
18 сен 2015, 16:03
08gt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hnoimahi, jocker, orbit и гости: 74
