Текущее время: 28 апр 2024, 04:56
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 16:59
Провод от бп чувак прямо к плате припаял. Чем паял не спрашивал.
Нет дежурок. Неисправна U1020 (LM393). Заменил.
Все напряжения поднимает, висит на постах 04,01.
Поменял север. Посты пошли дальше до А0.
Картинки нет. Поменял видео. Все также, посты до А0, картинки нет.
Подключил винт, пост после A0 AA и при 00 начинает показывать на внешний монитор.
Картинку прилепил. Рябит слегка еще, на фото не видно.
При этом стабильно работает зараза.
На матрицу не показывает. Биос не показывает. Только после загрузки винды.
Мне еще раз видео менять?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:02
I think Replace The video again
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:51
Это третий чип. Картинка одна и таже.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 10:21
Я конечно поминаю что воскресенье но все же
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:19
Не увидел ни слова о проверке дисплея, кабеля...
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 12:57
Кабель и монитор исправны 101%. Матрицу не проверял. Проверю.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:01
Матрица не кажет ни фига. Даже подсветкой не блымает.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 13:57
видеопамять, оно с такими полосками на свой экран и не покажет!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 15:37
Прислушаюсь и поменяю.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (Inventec Zygo(D) & Zodiac(D) & Ikon) Все в полоску  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 18:11
Поменял память, причем совсем не такую как была, но все прекрасно заработало, и на матрицу и на внешний.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
3727
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s ( Inventec 6050A2161401-MB-A03) Post 52
Aleksbek
03 ноя 2020, 12:27
rolic26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Замена матрицы B170PW06 V.3 на аналог LP171WP4-TLN1 немогу вставить ко
skela
30 сен 2021, 16:16
skela Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2788
03 сен 2014, 10:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
demyanov
03 фев 2016, 21:15
demyanov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
