Текущее время: 27 апр 2024, 11:08
 Заголовок сообщения: Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 17:31
Добрый день, проблема такова: Samsung R40 plus на кнопку включения реагирует, светодиод загорается и больше нечего не происходит. Охлаждение не стартует, дежурка появляется после нажатия на кнопку включения. Подскажите в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40 plus ((Firenze-2 REV-1.1)) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 21:30
в сторону сервисного центра судя по содержанию вопроса.
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 08:47
Вот схема если поможет http://elektrotanya.com/samsung_np-r40p ... nload.html
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:51
Скорее всего серер сдох.
Можно дунуть на него, хуже уже не будет. Но для начала, на всякий случай, прошить биос.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 11:30
Пятаки под севером надо проверить. Вообще там есть Debug разъем для пост карты. С ней диагностика будет идти активнее.
В общем шить биос, потом снимать север, лучше заменить.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung r40 (firenze-2 rev 1.2 - 6) нет дежурки
в форуме Samsung
hasan
07 фев 2018, 15:01
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R40 (FIRENZE-2 REV:1.2 ) Не включается. Нет дежурки.
в форуме Samsung
maxlabt
04 дек 2017, 12:26
Demilisher1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R40 (Firenze-2) не поднимается KBC3_SUSPWRON
в форуме Samsung
Tenhi
10 сен 2020, 13:06
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R40 plus (Firenze2-r REV-1.1) не включается от БП
в форуме Samsung
Навруз Асадуллоев
3263
04 фев 2015, 07:25
Навруз Асадуллоев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R40 plus (неважно) ошибка при старте
в форуме Samsung
vitalikkk
01 окт 2014, 15:47
Сейчас этот форум просматривают: xxtoyxx и гости: 20
