Текущее время: 07 май 2024, 20:48
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 02 дек 2011, 20:52 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
unit1 писал(а): столбы похожи как при отваленной видяхе,с входом в биос может залипание клавиш ,клаву надеюсь отключили? Клавиатуру я потом специально подключил, отредактировал биос и перезагрузил. Но система снова "оказывается в биосе".
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 02 дек 2011, 21:06 |
Leo_vrn писал(а): Полосы на экране - оторвана видеопамять или видеочип. Не сохраняются настройки в nvram - оторван южный мост.
Проверить можно только сняв чипы. Н бессвинцовом припое в 99.9% случаев отрывает пятаки от материнки. Настройки-то как раз сохраняет. А вот насчет пятаков ...
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 03 дек 2011, 13:33 |
Leo_vrn писал(а): ...в этом буке видеочип = северный мост...
Попробую не согласиться: видео здесь 216-0810005, а север 215-0752007
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 03 дек 2011, 13:50 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Alekc70 писал(а): Сверху упал тяжелый предмет, сделав вмятину на клаве в районе буквы N. В яблочко Тот момент, когда с уверенностью можно сказать что: "Ребол поможет."
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 03 дек 2011, 18:37 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Slavikus писал(а): В яблочко Тот момент, когда с уверенностью можно сказать что: "Ребол поможет." Кому он поможет? На безсвинце пятаки от платы рвёт. Alekc70 писал(а): Попробую не согласиться: видео здесь 216-0810005, а север 215-0752007 Хм... у меня а таком внешнего видюльника не было. Значит бывают разные ревизии.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 04 дек 2011, 23:50 |
Leo_vrn писал(а): Кому он поможет? На безсвинце пятаки от платы рвёт. Поможет, потому что это так называемый "ударник" . Сам отвал, а тем более оторванные пятаки (если они есть) можно увидеть только при снятом чипе, что и предстоит сделать автору, если он его не станет просто греть , а восстановить их дело техники, как и произвести ребол .
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 05 дек 2011, 00:19 |
Slavikus писал(а): Leo_vrn писал(а): Кому он поможет? На безсвинце пятаки от платы рвёт. Поможет, потому что это так называемый "ударник" . Сам отвал, а тем более оторванные пятаки (если они есть) можно увидеть только при снятом чипе, что и предстоит сделать автору, если он его не станет просто греть , а восстановить их дело техники, как и произвести ребол . Вот только проблема с чего начать: память или видеочип.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 05 дек 2011, 00:41 |
Alekc70 писал(а): Вот только проблема с чего начать: память или видеочип 50 X 50. По идее локализация точки удара вам известна, а там куда кривая выведет. Если боитесь лишний раз паять видеочип, то ATI/AMD это же вам не Nvidia...
kds
Заголовок сообщения: Re: На ноут Asus N53DA упал тяжелый предмет Добавлено: 09 дек 2011, 17:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
начинать с более большого чипа, большой чип значительно больше препятствует деформации платы нежели мелкие(память), по сему значительно больше усилий приходится на отрыв пяток под большими чипами, опять таки зависит от того куда попало "грузиком", я обычно, если чипы с одной стороны - снимаю всё чтоб не гадать, потом чиню, катаю и обратно, если на самом чипе всё без надругательств
Последний раз редактировалось kds 09 дек 2011, 17:48, всего редактировалось 1 раз.
