Текущее время: 28 апр 2024, 01:15
Camous
Заголовок сообщения: Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии Добавлено: 07 мар 2017, 12:55 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
бук леново Z565, платформа la-5754p. Пришел на ремонт невключайкой после другого мастера, почему ты был менян юг, больше следов пайки не нашел. Короткое сразу после входные ключей по основной линии B+, сопротивление около 1Ом, распаял все перемычки по питаниям шим и их мосфетов, короткое все равно осталось. Если подать с блока 1А, 1.5В то ничего не раскаляется, лишь немного становится теплым север 2001. Я в тупике, вроде бы на север не должно приходить откуда-то с основной линии...(
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии Добавлено: 07 мар 2017, 13:18 |
youngwar писал(а): если мосфеты по питанию севера пробиты либо открыты то почему бы нет? ---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ---------- +1.1VALWP формируется TPS51117 через PQ501 например. в том то и дело, что перемычка JP501, питающая шим и его мосфеты питания севера распаяна. Все перемычки распаяны. Но кз осталось ---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 6 секунд: ---------- Снял север 2001, короткое по цепи 19В пропало. Очень странно.
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии Добавлено: 07 мар 2017, 14:38 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
Camous писал(а): Если подать с блока 1А, 1.5В то ничего не раскаляется И не должно раскаляться при таком токе.Нужно 3-4 ампера,а то и больше.Возможно в пробое конденсатор керамический.В цепи 19 вольт часто дохнут.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии Добавлено: 07 мар 2017, 14:49 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
nik751 писал(а): Возможно в пробое конденсатор керамический.В цепи 19 вольт часто дохнут. была бы пробита керамика она бы и от 1 а грелась бы. меняй север там видно будет.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии Добавлено: 10 мар 2017, 12:23 |
в общем, были пробиты сам север, танталовый конденсатор. Сейчас застопорился на следующем - пытаюсь поднять дежурку, уже поставил 2-е RT8206B с донора, не появляется ни одного напряжения на выводах шим, все по нулям, питание на VIN 19В приходит, но LDO не поднимается. Я че-то не врубаюсь.. ставил также RT8206A, тоже по нулям..
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии Добавлено: 10 мар 2017, 13:35 |
Camous писал(а): LDO не поднимается. На 4 ноге EN_LDO есть? ШИМ не греется?
nik751
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 (la-5754p) короткое по основной линии Добавлено: 10 мар 2017, 19:10 |
Camous писал(а): EN_LDO по нулям, на данный пин приходит VS через диоды в обратном направлении, не понял данный участок цепи, каким образом он включает LDO EN_LDO должно быть 9-10 вольт,если исправны:PD402,PR412,PR413,PC417,нет КЗ на 4 ноге, есть VS. PD402 не просто диод, а стабилитрон.(Zener Diodes)
