Текущее время: 01 май 2024, 19:36
sergej_homyak
Заголовок сообщения: ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ Добавлено: 06 мар 2017, 00:37 |
Зарегистрирован: 03 авг 2015, 00:55 Наличности на руках: 125.28
Сообщения: 184 Откуда: Украина
Доброго времени суток! Суть проблемы такова, ноут ASPIRE 5735Z видит установленную память 4Гб в биосе но не использует все 4Гб при установленной Вин7х64. Пишет 2,93 Гб доступно. Кто сталкивался, как победили? Установил последнюю прошиву биоса для данной модели с оф сайта. пы-сы... Понимаю, что заморачиваюсь, но всё же может кто решил похожее. Слышал можно ручками в НЕХ редакторе бивис подправить? Буду рад помощи.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ Добавлено: 06 мар 2017, 00:48 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
я может тупой, но я не увидел проблемы планка определяется правильно память еще видик кушает, и не только он один смените ваш Pentium 100 на Pentium 200, и система станет простаивать в два раза быстрее
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 06 мар 2017, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ Добавлено: 07 мар 2017, 17:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
FSergey писал(а): И еще винда 32-х битная похоже))) sergej_homyak писал(а): но не использует все 4Гб при установленной Вин7х64
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ Добавлено: 07 мар 2017, 20:11 |
Не участник АСЦ |
savjen писал(а): Подобная проблема. Packard Bell SJM50_HR пишет доступно 5,85 Гб и неважно 6Гб установлено или 8 Гб. Биос перешивал планки менял ничего не помогло. Проц I3 второго поколения менял на I5 второго поколения. Чипсет HM65 + дискретка nVidia. он распознает планки памяти нормально ? если да, то отстаньте от железа
savjen
Заголовок сообщения: Re: ASPIRE 5735Z (intel) не использует 4Гб ОЗУ Добавлено: 09 мар 2017, 11:53 |
Сообщения: 93 Откуда: Киев
Maxim Skridonenko писал(а): он распознает планки памяти нормально ? если да, то отстаньте от железа Планки распознает правильно, интересно что ему не хватает? В линуксе работает правильно, все 8 Гб доступны, а винде только 5,58 Гб. Как его вылечить? Не может же быть на уровне биоса как-то прописано?
