Текущее время: 04 май 2024, 02:59
jack5585
Заголовок сообщения: ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора Добавлено: 01 мар 2017, 00:52 |
Зарегистрирован: 01 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 12.08
Сообщения: 116 Откуда: украина
Здравствуйте. Принесли этот моноблок после с.ц. с диагнозом "не ставится виндовс". После внутреннего осмотра выявил что были заменены все конденсаторы вокруг проца, шим питания ncp6131, четыре драйвера ncp5901 плюс коричневая плата после всех этих манипуляций. В общем в начале включения питание процессора ведет себя прилично , а когда начинается нагрузка на процессор, во время загрузки винды, на осцилограмме наблюдаются провалы до аж 0.4v, прямая превращается то в пилу то еще во что хочет, естественно все это зависает и перезагружается и так по кругу. На всякий пожарный заменил еще раз все по кругу, кроме дросселей, сокет пропаял,биос шил,хотя вряд ли это он, результат тот же. Схема на него все еще пока не гуглится. Нашел похожие куски схем проверил по ним цепи от шима к драйверам и ключам, проблем не нашел. Такое ощущение что одна или несколько фаз криво работают. Их там, как я понял, 4 штуки. На двух из них импульсы перед дросселем одинаковые, а на остальных разные. В момент сбоя питания дроссели свистят. Проц рабочий, проверил отдельно. Кто сталкивался с такой проблемой на данной платформе? Помогите пожалуйста. Раньше попадались такие, но с другими проблемами, в основном с отвалом сокета и горелыми шим.
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: ph pro 3420 (quanta wj5) питание процессора Добавлено: 08 мар 2017, 02:31 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
jack5585 писал(а): 19 вольт на верхних ключах не прыгает при нагрузке. На проце прыгает после дросселей. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Забыл про проц написать. Проц этот же на другую мать подкидывал, на ней работает. Ну тогда очевидно что в дроселях межвитковое замыкание, меняй
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
