Текущее время: 28 апр 2024, 09:35
bpas1
Заголовок сообщения: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 08 мар 2017, 19:14 |
Зарегистрирован: 18 июл 2015, 20:01 Наличности на руках: 35.07
Сообщения: 23 Откуда: Новоспасское
Случай в точности как этот. Если вдруг упустил другие темы - модераторы, поправьте, перенесите. Естественно менялся разъем питания ). + вывод прожег текстолит, но немного, участок платы под прогаром вырезан, очищен, кз нет. От сети работает, от аккумулятора тоже, это если по раздельности. При зарядке АКБ появляется паразитное напряжение на входе ЗУ. Напряжение пилообразное, в пике ~25В, ЛБП уходит в защиту, на входе отображается 25В. При отключении ЛБП напряжение остается, спустя минуту - пропадает. Прикладываю осциллограмму для удобства понимания. Charger BQ24740 менял, все ключи на всякий случай тоже менял - без результата. Обвязку насколько смог, проверил. Без схемы трудновато, однако. Из-за чего же такое происходит?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 08 мар 2017, 20:56 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
bpas1 писал(а): Без схемы трудновато бордвью же есть : БОРДа названия сигналов и от другой модели можно взять , они похожи все у асуса
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 09 мар 2017, 09:50 |
gs84 писал(а): а если подпаяться проводами после платы питания? Если правильно понял - сразу после входных ключей? Попробовал. Без аккумулятора - потребление 0А, с аккумулятором - ЛБП уходит в защиту - потребление 5А и больше.
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 09 мар 2017, 10:00 |
valohadjeday писал(а): Короткое замыкание у вас там Блин, а что может коротить? Переключающий ключ - исправен, зарядные - исправны (менял, да и прозванивал). Аккумулятор другой тоже пробовал.
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 09 мар 2017, 20:03 |
Да ну не. Это не вариант. Ведь при таком подключении весь ток (или напряжение, как оно грамотнее то?) пойдет напрямую в АКБ. Потому что переключающий ключ П-мосфет, затвор подключен к линии A/D_DOCK_IN напрямую. В данном случае потенциал на нем практически отсутствует, т.е. меньше чем на стоке, транзистор открыт и получаем прямую зарядку АКБ. Поставил 11В, ток меньше 1А, при поднятии - повышается. Побоялся повышать до 19В.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 09 мар 2017, 20:17 |
bpas1 писал(а): пойдет напрямую в АКБ. вы АКБ снимите перед этим же
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 09 мар 2017, 21:20 |
bpas1 писал(а): При подключенной АКБ потребление на макс. ну потому что у вас транзистор PQ8803 не закрывается вовремя в его пока снимите для проверки и включите плату с АКБ и бпитания, и не будет КЗ а потом ищите почему он не закрывается
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 09 мар 2017, 21:35 |
valohadjeday писал(а): PQ8803 не закрывается В случае подключения ЛБП к AC_BAT_SYS происходит цикл оговоренный выше. Боюсь этот ключ (P-канал) и не закроется, на затвор напряжение не подается. Оно с A/D_DOCK_IN. Кстати - со снятым ключом потребление 0. АКБ ведь отрезана от линии получается. Т.е. всё потребление только на АКБ. ----------------------------------------------------------------------- Если подключать ЗУ через разъем питания, то на выходе дросселя зарядки вот такая картинка:
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой Добавлено: 09 мар 2017, 21:43 |
bpas1 писал(а): то на выходе дросселя зарядки вот такая картинка: потому что преобразователь запустился и должен батарею заряжать на катушке сколько щас 14 вольт ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- bpas1 писал(а): АКБ ведь отрезана от линии получается АКБ не отрезана , должна заряжатся по идее а вот на плату с АКБ 12 в не пойдет на 5 ноге чарджа сколько у вас ?
bpas1
Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой [РЕШЕНО] Добавлено: 09 мар 2017, 21:55 |
valohadjeday писал(а): на 5 ноге чарджа сколько у вас ? 2,6В без АКБ, т.е. когда плата ведет себя спокойно, и 3,5В с АКБ и подключенной зарядкой. Там ведь даже на входе ЗУ 25В появляется. Делитель отрабатывает - 3,5В делает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- valohadjeday писал(а): на катушке сколько щас 14 вольт ? почти 11В ---------- Добавлено спустя 18 минут 30 секунд: ---------- Верхняя - на входе ЗУ. Нижняя - выход дросселя зарядки. ---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 58 секунд: ---------- Не, ну почему за серьезной проблемой часто скрывается какая-то мелочь?------------------------------------------------------------------------------------------------------ Нашел все-таки причину!!! Как обычно - зашел в тупик - начни сначала, в моем случае - осмотр платы. Нашел отсутствующий резистор. Расположен удачно - возле отверстия крепления, смахнуть случайно как нефиг делать. Если точнее над тем транзистором питания черджера, который возле лвдс разъема. Самый верхний край платы. Вложение: 6G0H.jpg Снял с донора, поставил (идеальный ремонт - когда есть и схема и боардвью, очень быстро ищется). 14 вывод 24740 - ISYNSET (какая-то синхронизация). Ну вот для чего всё усложнять? ЗАРАБОТАЛО как надо. Зарядка пошла как положено!!!
