Текущее время: 01 май 2024, 21:32
rumenr
Заголовок сообщения: K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит Добавлено: 09 мар 2017, 04:47 |
Сообщения: 2 Откуда: Varna
Всем привет! Ноут не стартует от AC адаптер. При нажатии на ВКЛ. светодиодный индикатор загорается на пол сек, вентилятор тоже. От аккумолятор ноут работает. Лампачка заряда моргает, ток заряда скачка от 0 до 100 mA На чарджере BQ24725 тоже наблюдается кратковременный скачки в напряжений. Вот что измерил 1- 19V ACN 2- 19V ACP 3- 19V CMSRC 4- 25V ACDRV 5- 3,4V ACOK 6- 2,6V ACDET 7- 0.V IOUT 8- 3,3V SDA 9- 3,3V SCL 10- 1,5V ILIM 11- 11,8V BATDRV 12- 11,8V SRN 13- 11,8V SRP 14- 0V GND 15- 0,6V LODRV 16- 6V REGN 17- 15V BTST 18- 11,8V HIDRV 19- 10,8V PHASE 20- 18,4V VCC
morik59
Заголовок сообщения: Re: K95VM (QCL90 LA-8223P Rev 1.0 ) Не включается от AC адаптер, индикатор питание не горит Добавлено: 09 мар 2017, 09:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
rumenr писал(а): 1- 19V ACN 2- 19V ACP rumenr писал(а): 20- 18,4V VCC PD101, PR110 живые?
