Текущее время: 21 сен 2024, 04:55
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все Добавлено: 03 мар 2017, 21:36 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
Lilcet писал(а): Здравствуй! Проблема в следующем есть ноутбук днс при включении питания горит индикатор и вай фай и все дальше не чего не происходит! Индикатор на питании не моргает и не тухнет горит стабильно!! Может внесете конкретику? Что за модель ноутбука ? Мат плата как называется? А так из ходя из моего опыта отвал хаба.
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все Добавлено: 09 мар 2017, 04:19 |
Зарегистрирован: 27 фев 2017, 10:03 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 28 Откуда: Кемерово
akazevs писал(а): отдай в сервис А сюда то я зачем пишу! Что бы помогли без похода в сервисник! Если у тебя нету предложений и предположений лучше не чего не пиши! Тут есть люди которые сталкивались с таким и могут помочь!
fAst0m
Заголовок сообщения: Re: Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все Добавлено: 09 мар 2017, 06:50 |
Зарегистрирован: 31 янв 2016, 11:50 Наличности на руках: 51.07
Сообщения: 70 Откуда: Новосибирск
Lilcet писал(а): Если у тебя нету предложений и предположений лучше не чего не пиши! а на основании чего они должны появиться? Ни замеров основных питаний, ни единого намека на уровень того, что вы можете сделать сами. Так что, пока не добили плату окончательно отнесите в сервис. Вам дали правильный совет
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все Добавлено: 09 мар 2017, 07:51 |
fAst0m писал(а): Lilcet писал(а): Если у тебя нету предложений и предположений лучше не чего не пиши! а на основании чего они должны появиться? Ни замеров основных питаний, ни единого намека на уровень того, что вы можете сделать сами. Так что, пока не добили плату окончательно отнесите в сервис. Вам дали правильный совет Питание на всех кондерах есть соответствует норме проверили! Выше написано что он реагирует на кнопку питание включается индикатор питания горит! И на этом все пробовал подключать флешку реакции ноль! Я и написал чтобы подсказали в какое направление двигаться! Может была ситуация похожая! Биос перепрошивал и мульт тоже реакции ноль!!
shat
Заголовок сообщения: Re: Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все Добавлено: 09 мар 2017, 08:13 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
LilcetЦитата: Биос перепрошивал и мульт тоже реакции ноль!! Ну если IT8518 шили то точно нужно в сервис.
Lilcet
Заголовок сообщения: Re: Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все Добавлено: 09 мар 2017, 09:05 |
shat писал(а): LilcetЦитата: Биос перепрошивал и мульт тоже реакции ноль!! Ну если IT8518 шили то точно нужно в сервис. А можно узнать почему точно??
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dns (6-71-w24e0-d03 gp) Гореть кнопка питания и все Добавлено: 14 июл 2017, 00:49 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Vladimir_AO писал(а): VCC на ней 1.8V соответственно заливать дамп нужно программатором поддерживающий низковольтажные микросхемы
Но если сильно приспичит, то можно и обычным. Если сгорит, я не виноват.
