Текущее время: 03 май 2024, 14:33
alex_007
Заголовок сообщения: Нужен БИОС на ASUS N61VN с раб. ноута Добавлено: 04 ноя 2011, 13:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
Вобщем такая ситуация, Странно ведет себя кулер,при выходе из сна или иногда при включении(очень редко) крутит на всю ,при этом все температуры видит и все в норме.Винду переставлял,БИОС шил новый с сайта ,все бестолку. До этого была похожая проблема с N61 тоже кулер работал неадекватно,прошивка с сайта не помогала а слитый с рабочего бука решила проблема,возможно и здесь проблема с БИОС других вариантов не вижу! Мульт,кулер,микруху флэш ,датчик менял все бестолку.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на ASUS N61VN с раб. ноута Добавлено: 27 ноя 2011, 20:05 |
прошивка не помогла . v051486 писал(а): у них есть микроконтролер управления куллером. что за контролер такой!? ,все звониться на прямую в мульт!
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Нужен БИОС на ASUS N61VN с раб. ноута Добавлено: 03 дек 2011, 17:59 |
unit1 писал(а): биос в архив кину сегодня. киньте если не сложно.. только на почту лучше,в ЛС написал.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], hectorfva, jeka456, lyalugin, sasha_m, Sivixman1337, ssergr, tapi1963, vashu2298, VetalPOLT, Warlcok_Lord, Zerg0705, Вадим77889955 и гости: 41 |
