Текущее время: 30 апр 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 10:51
Доброго времени суток.
При подключении блока питания загорается AC_LED. При нажатии на кнопку ноутбук включается вентилятор крутиться, но старта нет. Если включать только от АКБ то все работает нормально. Подкидывал другой разъем питания, и другой блок питания(все блоки оригинальные). Куски схемы для удобства:
В общем напряжение +3VPCU присутствует, а AD_ID = 1.13v. Не знаю должно ли так быть? Получается что AD_type равный 1.13 уходит уже на мультик.
Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:01
Какие напряжения на PQ35?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:43
19v c обеих сторон и 25v на GATE.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 12:52
Замени кондёры в питании проца, бывает такое из-за них.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-3090er (Quanta LX89) Не стартует от блока питания.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:42
В общем это и правда помогло. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV6-3090er (Quanta LX89) отключение Whitelist
arhireev
21 сен 2017, 10:41
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-3090er (Quanta LX8) Post 17
Urdmitriy
12
5931
01 апр 2015, 15:58
hovik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-3090er (compal) Проблема с драйвером видео
boss-ld
19 дек 2015, 16:17
boss-ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (LX8) возможность установки 216-0752003
halfmoon
22 мар 2016, 16:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3090er (DA0LX8MB6D1) не включается
Джони
20
6227
17 май 2016, 00:25
Джони Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rashad, Zoomer-ok и гости: 49
