Текущее время: 30 май 2024, 15:35
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: А что необходимо приобрести для ремонта БП
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 12:13
Очень нужная вещь при ремонте БП - паяльная станция с оловоотсосом, в разы ускоряет демонтаж многовыводных компонентов.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 12:15
еще бы не забыть про лампочку в цепи 220 Вольт, на время ремонта БП
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 14:00
Особенно порадовал совет иметь опыт :). Получается, если опыта нет, то и не лезь в ремонт БП. Где его брать тогда?
А вообще для ремонта БП необходимо иметь руки (просто руки, выпрямятся с опытом :)), паяльник и мультиметр. Можно ещё осциллограф, но я, например, в ремонте БП использую его крайне редко.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 18:41
После вскрытия меняю вздутые конденсаторы (для этого нужен только паяльник)
если заработал беру символическую плату, если нет в утиль.
Как правило приносят недорогие Б/П, их ремонт должен быть соразмерно дешевле нового
СообщениеДобавлено: 02 окт 2016, 20:47
Раньше использовал 150 Вт, сейчас две в параллель по 60 Вт, но мощные БП не всегда запускаются.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 15:56
pety писал(а):
Осциллограф дело хорошее,но ESR-метр очень даже не помешает.
От себя добавлю, что хорошо, когда ESR-измеритель внутрисхемный, т.е. можно измерять параметры не выпаивая деталь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 15:50
конденсаторами запастись, никто не написал)
Еср метр хорошо помогает на их сэкономить деньги и время на поездку за деталями :-):
можно из матерей повыпаивать или купить типа:
1000мкф на 10в
2000мкф на 16
и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 20:23
Кстати на счет конденсаторов, не забывайте про сетевые 470мкф 250в
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:10
Нужна нагрузка, приближенная к реальной, не резисторами. Уже много блоков приносили, с которыми комп не работает, на резисторы грузишь - все норм, имитируешь реальную нагрузку - напруги в норме (по осцилу), но PG нет...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 20:45
надо "приобрести" Общие Знания принципа работы Импульсных БП и их классические схемотехнические построения .
А потом - изучать (курить даташиты) типы ШИМ монолит микросхем и дискретные елементы обвязок .
что такое Широтно-Импульсный способ управления , что такое импульсный трансформатор , что такое обратная связь и способы стабилизации , разные защиты по току и стабилизация напряжения ...
Это главное
зная это - осцилл - практически становится не нужным
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 20:37
pety писал(а):
ESR метр
Да, а еще - транзисторы и др. тоже надо проверять. Для всего этого рекомендую Mega328 (с AliExpress).
Большие емкости замечательно меряет. Ну и все остальные транзисторы с резисторами.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 20:16
Вот такое устройство для накидывания на вилку БП вразрыв лампочки очень удобно.
Плюс ещё пригодится микроскоп (например с Али Экспресса за 150 руб) для детального исследования и опознания подгоревших деталей, микротрещин и непропая.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 22:24
Приходилось ремонтировать ибп еще со времен тв 3усцт.Была под него и нагрузка и лампа в разрыв цепи 220в. Сейчас кроме тестера, осциллографа, ERS метра использую для диагностики тестер https://ru.aliexpress.com/item/SD-power ... ryId=70901.
Удобно, в последнем случае не вскрывая бп был поставлен диагноз, почему не запускается матплата? Было нестабильно дежурное 5в. Кoнтролируются все напряжения и даже время формирования сигнала PG. Можно еще подцеплять нагрузку во время проверки и смотреть при этом просадку напряжений.Если напряжение не в допуске звучит звуковой сигнал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ----------
Также простейший оловоотсос в одном флаконе с паяльником облегчит демонтаж линеек радиаторов с транзисторами и диодами.
---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ----------
Еще не помешает резистор 3-5 вт 22-56 ом для разряда высоковольтных конденсаторов, поместив его в термоусадку, чтобы обезопасить себя.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 00:16
по инструментам: в первое время обходился жесткой кисточкой, мультиметр и паяльник.
с ESR метром экономишь время и электролиты. с осциллографом можно посмотреть модуляцию шим и как ведет себя под нагрузкой.
нагружаю автомобильными лампами или галогенками с точечных светильников. еще когда переделывал блоки питания в регулируемые или под другое напряжение сделал розетку с 2х выключателем один питание, второй перемыкает лампочку на 100вт.
еще есть развязка из транса от старого телевизора.
когда переделал много бп и делал с нуля начал разбираться в их устройстве. теперь с большинством могу и без схем разобраться, но приходится долго перерисовывать с платы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 14:43
В интернете видел такой: "PEAK ATLAS ESR70 PLUS" http://www.ebay.ie/itm/391550656375?ssP ... 1436.l2649
Как Вы думаете - вещ стоющая для этой работы?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2016, 15:09
Наверное - стоящая. Но за такие деньги я их десяток сам соберу.
Есть же более дешевые варианты. Причем, намного более дешевые..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 04:28
я нагружаю какой-то древней материнкой на с.754, подумываю о такой-же о видеокарте, а так лампочки...
и ещё эти мелкие конд.вокруг дежурки любят дохнуть- причём по нём не видно..
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 07:14
Witewut писал(а):
... и ещё эти мелкие конд.вокруг дежурки любят дохнуть
Вот они то мне и создают проблему... Как бы там и проблема маленкая-проверил, пищит-значит плохой. Меняем. Но по какому то номиналу менят их? Или так, "по внешнему виду"? Потому как никаких надписей нету. Или специальные какие то мультиметры используете, для определения номинала (напряжения). По схеме наверное смотреть там уже надо? А может и ESR метром?...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 16:29
ничего не экономится
наоборот - тратися время и лишние сущности можно добавить
почему ?
а практически визуально прогоним процесс возни с електролитами :
вот в руках блок питания , простой АТХ для примера
визуальный осмотр - никаких электролитов вздутых , огоревших , или с зашкиркой - нет
и что дальше ?
ну выпаеваем их , меряем - назад запаеваем
или бракуем
ха !
тут опасность - что при выпайке - шевеля и нагревая конд - мы можем кратковременно его "восстановить" , и померяв - ложно принять его за неисправный
цена маленьких емкостей - копейки !
а большие - весьма не дорогие
Электролит входной - типа 470мкф на 200в или 330мкф на 450в - елементарно видим на омметре тестером - его "добротность" - чисто практическими наблюдениями изменения по заряду-разряду меняя полярность на мегомных пределах
все
а 1000-2200-3300-4700 и тд вторичные - ну просто опасно впаивать назад - выпаяв , пошевелив-нагрев
любые внешние подозрения по "зашквару" конденсатора - должны иметь действия по замене на новый и свежий конд
сизифов труд - мерять , экономить конды
и можно себя обмануть
бесполезная вещь еср-метр
нужен измеритель емкости , в большинстве - для керамики и неэлектролитов
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 22:46
Ну Mega328 тоже стоит как два 470uF 400V ~7$, ... так им ещё многое чего можно померять... а то что получается- ничего не меряем всё меняем?... а тот кто не в теме так и так не полезет там чего паять или мотать, просто пойдёт и купит новый хлам...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 13:59
приборы измерения - святое
но
тут конкретика реала
в общем мое мнение по примению на практике ЕСР-метров - никакое
у тех , у кого есть Практика
наиболее полезен ЕСР-метр - как учебный предмет
для первичного практического тренинга - в исследовании Электролитов - то исть , как прибор наглядной демонстрации в учебных класах
практик - "видит" проблематику без меряния кондов
пользуясь достижениями практикования добытыми со временем
и уже не тянет руку к ЕСР-метру
в общем
ЕСР-метр нужен начинающему - как учебный инструмент
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 14:12
Значит - я начинающий, ибо не обладаю "достижениями практикования".
И что-то не получается убивать конденсаторы перепайкой. С таким же успехом можно и новый убить, впаивая. Да и новые - не значит свежие.
А на глаз - только бабушка ..., да и то ошибалась.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 15:13
хочу обратить внимание на ошибочность бракования эл-кондесаторов - после выпайки
подогретый конд , или шевеление ножками - может временно дать замер конда - как исправного
Ну Вам известно - что два вывода конденсатора - к которым приварена контактным способом алюминиевая фольга - и есть точки сопротивления и выделение тепла на этих точках соединения разнородных металлов
добротность и качество электролитов - зависит от качества этих соединений
и цена
Вы понимаете - что это качество линий технологических производителей
и компонентов из которых их делают
поэтому общеизвестное банальное повторю - конденсаторы есть разного качества
но даже нормального качества конд - имеет процент брака и временные последствия
класифицировать это для ремонтника - бесполезная трата времени
надо просто иметь ремкомплекты запчастей широкого применения
и купить их оптом - соотвественно дешевле чем поштучно , и иметь под рукой
качественные конды , например Мичикон - можно купить из Китая оптом по 50-100 штук ходовых номиналов - в два три раза дешевле - чем покупать в местных поставщиков по пару штук
они окупятся полностью
и зарабатывать на ремонте девайса , а не на их замене
четыре-шесть новых кондов - не большая стоимость
исключаем ошибку замера при эффекте "временного восстановления"
и удобно впаивать новые
Вам известно - как неудобно в некоторых местах плотного монтажа , впаивать старый конд с коротенькими ножками
недавно на ремонте был редкий блок питания от редкого сервера НР
компаунд , сверхплотный монтаж , проблема выпайки , расковыряние компаунда теплопроводного
12 новых конденсаторов , стоимость их - около 5 доларов
старые все - в мусорку
стоимость нового блока питания - более 100 доларов
клиент одобрил тотальную замену кондов - даже глазом не моргнув
ну зачем мне претензии через месяц - из-за экономии какой-то мелочи в пару центов ?
кому я экономлю ?
Последний раз редактировалось protos 09 мар 2017, 16:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:09
Ага, зацепило... :hi_hi_hi: :hi_hi_hi: :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 16:43
А зачем выпаивать? Можно проверять внутрисхемно, это могут простейшие ESR-метры.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 18:48
мде ... конд в цепи с зашунтированным сопротивлением 15-25Ом - ну не катит никак проверить
или если их паралельно два стоит через дроссель :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:34
бывало- по выходу меряешь, вроде офигительно всё, выпаиваешь, а один уже сдох,
Ну ладно маленькие пофиг, - фсё правильно, а большой - тоже бездумно менять, или всё же померить?
кстати по замене малых на полимеры (PSA) есть наработки? а то я обнаглел - начинаю их везде пхать, вроде не жалуются
кроме того эти мега168-328 меряют индуктивность, транзисторы, диоды и всё прочее
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:40
Во первых, 15-25 Ом для 100кГц - это пыль по сравнению с ёмкостью 1000 мкФ, там сопротивления на 3 порядка меньше, во вторых, для вычисления мелких кондёров ёмкостью 0.22-10 мкФ, где в параллель ничего не стоит - это достоверная информация - проверено многолетним опытом. Отремонтированы сотни БП, выпаивались единицы подозрительных кондёров, а не менялось всё подряд.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 13:02
igils писал(а):
С прикидки, сколько содрать за ремонт, чтоб возникло хоть какое-то желание его разобрать.
Это пожалуй самый первый и главный инструмент:)
Чтобы снимать радиаторы с линейкой транзисторов, диодов нужна оплетка, демонтажный вакуумный пистолет или хотя-бы паяльник с отсосом.
Не помешает горка неисправных бп для донорства.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 22:28
я обхожусь зубной щёткой:)
Не следует множить сущее без необходимости
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. texet 7055 помогите приобрести тач
в форуме Texet
adenmaden
6938
13 авг 2018, 11:24
masterdemon163 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Петли крепления матрицы на ноутбук 3Q Adroit OE1501NH - где приобрести?
ivan57775
3211
29 июн 2016, 07:33
KlauD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести рабочий RSX для PS3 Super Slim?
infrkt
03 ноя 2017, 16:30
infrkt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где сейчас можно приобрести n13p-gt-w-a2
fifagool
06 мар 2019, 16:36
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где приобрести паяльник для индуктивных паяльных станций?
hackand87
26 сен 2019, 10:16
hackand87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey_lx и гости: 9
