Текущее время: 05 май 2024, 00:46
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 25 дек 2016, 01:17 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Neatko писал(а): купил новую карту (Radeon™ RX 480 G1 Gaming 4G Я бы попробовал другие драйвера на видеокарту. А монитор,случаем,не BENQ? Если он, то пробуй кабель DVI на VGA поменять или наоборот. У меня такой монитор 22" тоже придуривается примерно так.
maks-pc
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 09 мар 2017, 15:51 |
Сообщения: 1 Откуда: Moscow city
Тебе надо систематически как-то подойти к диагностике. Например, как в статье: Статья. Проблемы с изображением на экране ноутбукаСначала подключаешь внешний монитор или тв, смотришь... Потом меняешьвидюху... Так ты выйдешь на компонент, который неисправен. Если это будет мат. плата, то неси в сервис на диагностику, только пусть заключение выдадут в письменном виде. Дальше думай, новую покупать мат. плату или ремонтировать...
scrimv
Заголовок сообщения: Re: Не понимаю, что с компьютером Добавлено: 07 апр 2017, 03:56 |
Зарегистрирован: 06 апр 2017, 20:52 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 21 Откуда: Барановичи
Нужен системный подход:
1. определить, какие компоненты могут повлиять на появление артефактов 2. выбрать правильную последовательность действий
Повлиять могут: Блок питания, видеокарта, оперативка, монитор, материнская плата Поскольку из фото ясно, что дефект есть на стадии загрузки БИОС, первое - обеспечить нормальное питание, поставить хороший дорогой фирменный БП. Блок должен работать максимум с 70-80% загрузкой под максимальной нагрузкой на компьютер. второе - проверить на наличие или отсутствие артефактов на встроенном видео и с видеокартой третье - то же, что и второе, только с другим интерфейсным кабелем четвертое - проверить монитор, держит ли он высокие разрешения (если пропадает изображение на этапе установки драйверов - то это либо неисправность видеокарты, либо монитора) пятое - при артефактах со встроенной видеокартой обязательно проверить оперативку мемтестом пару прогонов и аидой - если не память, то далее проверять материнку и процессор - в некоторых материнках видео на плате, в некоторых в процессоре
