Текущее время: 08 май 2024, 05:20
apollo
Заголовок сообщения: Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - - Добавлено: 10 мар 2017, 01:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:14 Наличности на руках: 26.79
Сообщения: 481 Откуда: Tiflis
Здравствуйте ,ASUS P5GC_MX/1333 .Визуально ничего подозрительного на плате нет,сокетт негнутый в порядке , тестировал на многих рабочих камнях поддерживаемых их супорта,на пост-карте - - - -.Камень сильно греется без кулера и мгновенно вырубается Только при закрученном кулере возможно что-то замерить , за минут 5 площадка под соккетом прилично греется
Что проделал : обследовал визуально всю плату очистил от незначительной пыли , Прошил биос - результат тот-же ,подкидывал разные камни и оперативки , На кнопке ВКЛ 3.4в ,резет 3.4в до включения - после 3.4в , пока я новичок ОН ЗАЛИПШИЙ ? .На камне 1.25в на всех дроселях , оперативке 1.8в север 1.2в , юг 1.57в Подскажите с чего начинать , с десктопами редко имел дело.
_________________ „Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“ — Лев Николаевич Толстой
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - - Добавлено: 10 мар 2017, 03:36 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
Здравствуйте, apollo писал(а): Подскажите с чего начинать , с десктопами редко имел дело. начните с чтения вот этой темы :)
_________________ Cogito, ergo sum.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - - Добавлено: 10 мар 2017, 07:06 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 283.33
Сообщения: 226 Откуда: Ташкент
apollo писал(а): резет 3.4в до включения - после 3.4в Нет, ресет не залипший. Залипший, когда низкий уровень, то есть 0. apollo писал(а): Камень сильно греется без кулера и мгновенно вырубается Что за проц? Поставьте другой, который меньше греется. Ну и диагностику на отвал сокета\мостов проведите.
apollo
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - - Добавлено: 10 мар 2017, 12:09 |
regroom писал(а): Что за проц? Поставьте другой, который меньше греется. Ну и диагностику на отвал сокета\мостов проведите. Подкидывал камни из списка суппорта 506-й 511-й 331-й и.т.д так-же пост ---- Диагностику на отвал проводил , несильно прижимал сокет север юг Но заметил что после включения на пост-карте мигает резет - от чего или из за чего не подскажете с чего дальше копать
kobin
Заголовок сообщения: Re: Asus P5GC-MX/1333 на пост-карте - - - - Добавлено: 10 мар 2017, 17:00 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
apollo писал(а): после включения на пост-карте мигает резет Пытается еще раз перегрузиться, т.к. чего-то не хватает для нормального сброса.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
