Текущее время: 04 май 2024, 05:36
Sashft
Заголовок сообщения: Re: Samsung gt-n8000 не включается после замены NAND Добавлено: 05 ноя 2019, 13:23 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 240 Откуда: Мичуринск
Подключив планшет к лабораторному блоку питания, можно будет понять, что неисправно. Либо сама цепь от кнопки включения до КП. Либо сама Nand. Если при нажатии PWR ток поднимается до 20-30 мА и держится после отпускания кнопки, то скорее всего неисправно ПО. Если при нажатии PWR ток поднимается до 20-30 mA и падает при отпускании, неисправность скорее всего в вторичной цепи питания, контроллере питания. Если нет никакого потребления, при нажатии на кнопку включения, значит в цепи обрыв. Подключите планшет к ПК, с заряженной АКБ. Подключите планшет к ПК с зажатой кнопкой Volume +. Если нет никакой инициализации ПК. Нужны показания токов в любом случае ---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ---------- Прикладываю так же Service-manual для Samsung GT-N8000. Откуда сможете посмотреть цепь питания от кнопки включения и дальше.
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
