Текущее время: 02 май 2024, 14:12
 Заголовок сообщения: HP 15-af152ur (LA-C781P) Нужен совет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:27
Добрый день!
Принесли в ремонт данный ноутбук, сказали, что залили клавиатуру и быстро отключили. Не подсвечивался индикатор в разъеме питания. На материнской плате следов залития не обнаружил, плату почистил. Кто-то плату уже ковырял до меня: видно, что паяли флешку, отсутствовал дроссель PL1. Дроссель припаял, плата включилась, изображение появилось.
Сегодня, перед тем как собрать ноутбук, решил слить дамп биоса. Слил, собрал без клавиатуры, включил - изображения нет, вентилятор крутит на полную. Перезалил дамп - то же, поменял флешку - не помогло. По фото платы из интернета сравнивал обвязку флешки, вроде я ничего не снес. Не могу понять, что я сделал не так? Если не сложно, скиньте дамп на почту Servasal90@mail.ru.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-af152ur (LA-C781P) Нужен совет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 13:39
было такое на даной платформе после замены мульта плохо пропаял и имел обороты по максам
смотрите в сторону мульта шили мульт?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:30
Мульт не шил - не нашел дамп. Насколько я понимаю, здесь прошивается именно мульт. К сожалению нет опыта в прошивке мультов, но есть программатор, буду разбираться как им пользоваться. Только нужен дамп.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:02
держи в личку дамп мульта
программатор Вертьянова или SVOD в помощь
и ваще туда свежый мульт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:15
Спасибо! Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:10
Добрый день!
joni12341, прошил дампами, которые вы прислали, но ситуация не изменилась. Решил, что виноват мульт, заказал.
Пока ждал мульт скачал с оф. сайта биос для HP 15-af109ur - он на той же платформе, выделил из него мультовый дапм и все прошил. Ноут запустился, изображение есть, естественно отсутствует DMI и при загрузке сообщение "Manufacture programming mode is in unlock". Затем решил вклеить ЕС прошивку с 15-af109ur в свой ранее слитый дамп биос и прошить, ноутбук включился, DMI на месте, значит, мульт живой).
joni12341, спасибо за помощь!
Свои дампы прилагаю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG L900 совет по виделкарточке (V086 ver:1.3) Совет по установке чипа аналога
в форуме LG
zoman
20 апр 2019, 08:39
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-AB (La-D711p) Аналог плата LA-c781p
lorgan
08 авг 2019, 14:18
lorgan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-af002ur (LA-C781P) Не включается
братец
13
11848
20 июн 2016, 17:19
Bond007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать микросхему в ноуте LA-C781P
братец
24 мар 2016, 06:06
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G4 (LA-C781P) не включается
MegBrest
29 авг 2016, 11:55
Черномор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ornellit, Rogk19 и гости: 51
