Текущее время: 16 май 2024, 00:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 10 мар 2017, 16:12 |
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 02:28 Наличности на руках: 37.19
Сообщения: 107 Откуда: КАЗАХСТАН
Шлейф и кнопку менял. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- etoemel писал(а): шлейф кнопки часто там перетирается. и датчик холла, кстати, как поживает? LID_SW# 3,3 фольта
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 13 мар 2017, 09:18 |
сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 13 мар 2017, 10:06 |
MSF113 писал(а): сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает. Шлейф менялся на б/у. Но напряжение же просаживается при нажатии ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Кнопка не залитая
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 13 мар 2017, 12:37 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
MSF113 писал(а): сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает. не.я прав если он замыкает ножки кнопки и ноут работает,то только кнопка виновата,вот что я имел ввиду,а если платку,то тем же пинцетом надо найти где срабатывает,а ещё адо посмотреть,что там с землёй на платке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- да и тему в топку можно сливать,тс так и не сказал где замыкал,а клещами вытаскивать из него мне лень,пусть сам ремонтит свою кнопку.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 13 мар 2017, 16:31 |
сергей петрович писал(а): MSF113 писал(а): сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает. не.я прав если он замыкает ножки кнопки и ноут работает,то только кнопка виновата,вот что я имел ввиду,а если платку,то тем же пинцетом надо найти где срабатывает,а ещё адо посмотреть,что там с землёй на платке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- да и тему в топку можно сливать,тс так и не сказал где замыкал,а клещами вытаскивать из него мне лень,пусть сам ремонтит свою кнопку. Замыкал я на самой материнской плате.
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 13 мар 2017, 17:46 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
lol4ik писал(а): Замыкал я на самой материнской плате. ...на разъёме J6201 4 вывод при снятой кнопке закороти на землю , так хоть сузишь круг поиска
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 10:06 |
Электронщик писал(а): lol4ik писал(а): Замыкал я на самой материнской плате. ...на разъёме J6201 4 вывод при снятой кнопке закороти на землю , так хоть сузишь круг поиска Я как раз таки там и замыкал
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 10:09 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
lol4ik писал(а): Я как раз таки там и замыкал при подключенной платке с кнопкой или без?
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 11:25 |
KcapDac писал(а): lol4ik писал(а): Я как раз таки там и замыкал при подключенной платке с кнопкой или без? Пробовал с кнопкой и без. Один и тот же разультат
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 11:53 |
KcapDac писал(а): Получается, что вне зависимости от наличия платы с кнопкой, при замыкании PWRBTN# на GND на разъеме J6201 ноутбук включается. Значит косяк может быть только в кнопке, шлейфе либо датчике холла. Проверить где косяк и исправить - 10 минут работы, что у вас не получается? Вы извините конечно но оказывается с кнопкой тоже не с первого раза включается (Если замыкать на землю). А без него сразу. Кнопку уже третью пробываю
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 12:17 |
KcapDac писал(а): датчик тупо замените. Датчик же на самой платке с кнопкой не?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 12:27 |
lol4ik писал(а): Датчик же на самой платке с кнопкой не? да там, и раз при подключенной платке плохо включается, а кнопка менялась, датчик имеет мозг вам, а вы нам.
lol4ik
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 12:39 |
KcapDac писал(а): lol4ik писал(а): Датчик же на самой платке с кнопкой не? да там, и раз при подключенной платке плохо включается, а кнопка менялась, датчик имеет мозг вам, а вы нам. Так я платку уже 3ю подклчаю. Неужели у всех этот датчик не работает?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 12:43 |
lol4ik писал(а): Кнопку уже третью пробываю это не равно lol4ik писал(а): Так я платку уже 3ю подклчаю С платки идёт всего два сигнала влияющие на включение: PWRBTN# и LID_SW#. Проверяйте их уровни при подключенной платке, и в каком виде они доходят до EC.
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки Добавлено: 15 мар 2017, 13:19 |
сергей петрович писал(а): три детали стоят и не как не можешь разобраться,неси в сервис. Золотые слова. Потому и ушел из темы.
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки [РЕШЕНО] Добавлено: 15 мар 2017, 14:39 |
Тему закрываю. ТС запомнил.
