Текущее время: 08 май 2024, 06:59
radiocom
Заголовок сообщения: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 04 дек 2011, 13:36 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 16.69
ноутбук асус w2p , от батареи работает ,отклонений нет от сети включается кнопкой ,звук асус отсутствует ,после заставки асус выдает код 0033 в нижнем углу ,загружается и все работает (включая двд), при попытке выключения питания - перегружается ,а не выключается При принудительном выключении кнопкой выключается , но после этого реакции на кнопку нет (не включается) пока не передернуть питание
выяснено что без двд привода отклонений при работе от сети нет , так-же все начинает работать и с другим приводом двд
условно не рабочий привод прекрасно работает на другом ноуте .
в чем истинная проблема , что означает код 0033?, биос перешивал.
jais
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 04 дек 2011, 14:36 |
Сообщения: 74 Откуда: Москва
radiocom писал(а): что означает код 0033?, биос перешивал. 00 - POST, 33h - PCX Graphic Logo
radiocom
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 04 дек 2011, 15:06 |
hog369 писал(а): Там не на переходнике ДВД? Если так, там часто кабель ломается. Из общих соображений-проблемы с преобразователем 3.3 и 5в. Поменять конденсаторы шима для начала. Были случаи отваливался ЮМ там. Причем без пятаков, чистый износ. Пропаять для начала. Потом реболлить/менять. Также был сдохший транзистор обвязки ЮМ типа 7002,звонился 100ом где-то. Симптомы были похожи. Наиболее вероятна механика, ноут маленький, часто носимый, хлипкий. на счет маленький ,я бы не сказал 17 матрица , На счет питания посмотрю еще повнимательнее
yagi_an75
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 07 дек 2011, 22:29 |
Зарегистрирован: 06 дек 2011, 23:03 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 2 Откуда: Belorus
hog369 писал(а): А когда он на кнопку включения не реагирует, питания чистые? И на ДВД есть 5в, тоже без просадки?
Тогда остаётся ЮГ или обвязка IDE. Смотри схему CHARGER, что-то пробило и даёт ложное напряжение на какой то сигнал.
radiocom
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 08 дек 2011, 23:51 |
yagi_an75 писал(а): hog369 писал(а): А когда он на кнопку включения не реагирует, питания чистые? И на ДВД есть 5в, тоже без просадки?
Тогда остаётся ЮГ или обвязка IDE. Смотри схему CHARGER, что-то пробило и даёт ложное напряжение на какой то сигнал. да я понимаю , но как объяснить нормальную работу от сети с другим приводом ?
kds
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 09 дек 2011, 16:42 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
hog369 писал(а): Так с другим приводом все нормально? Чтож вы голову морочите? так вроде всё сразу нормально написанно... кто интересно кому голову морочит - получается такой супер юг - самовосстанавливающийся при отключении бп - прикольно :))))?
kds
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 09 дек 2011, 17:00 |
Участник АСЦ |
как вариант - оставь другой привод, по гоняй дней несколько, если ок - отдай, за работу много не бери :) если хотся по маяться - проверь сопротивления по всем данным, там не всё в юг должно идти, больше похоже что возле мульта проблема, вполне возможно где-то от зарядки до мульта.... было разок - dell xps 1330 отдали в ремонт одним товарищам с диагнозом - глючит картинка, клава и привод, ко мне попал со снятым севером и оплавленным соккетом, в итоге замена 8400 - ибо артефаки, замена 965-го с восстановлением оторванных дорого, замена соккета и возврат аппарата с условно глючащими клавой и приводом - к.з. в батарее по шине данных что мульту шибко жизнь портило и шли глюки, без батареи и с другой исправной всё отлично....
radiocom
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 09 дек 2011, 22:25 |
hog369 писал(а): Вы предполагаете изначально, что все ноутбуки работают со всеми приводами. Я и предположить за вами такого не мог. Сам бы поставил другой привод , погонял и успокоился. В голову бы не пришло вопрос задавать. Я точно знаю что с изначально родным приводом ноутбук должен работать , кроме того он и нормально работает с поправкой только от батареи
kds
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 10 дек 2011, 00:54 |
Участник АСЦ |
hog369 писал(а): Вы предполагаете изначально, что все ноутбуки работают со всеми приводами. Я и предположить за вами такого не мог. Сам бы поставил другой привод , погонял и успокоился. В голову бы не пришло вопрос задавать. нет ноуты с разъёмом под сата с иде приводами работать не будут :))))))))))))))))) не говорите ерунды пожалуйста, я нормально написал - дело не в юге и хватит нести чуш - дальше своё поведение решайте самостоятельно
hog369
Заголовок сообщения: Re: асус w2p ,dvdrw или мост помирает или ? Добавлено: 10 дек 2011, 02:16 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
radiocom писал(а): hog369 писал(а): Вы предполагаете изначально, что все ноутбуки работают со всеми приводами. Я и предположить за вами такого не мог. Сам бы поставил другой привод , погонял и успокоился. В голову бы не пришло вопрос задавать. Я точно знаю что с изначально родным приводом ноутбук должен работать , кроме того он и нормально работает с поправкой только от батареи Я вообще-то топикстартеру писал, а не kds. Но вот доказательство, что я не ошибался. Автор действительно считает что приводы не ломаются. А если ломаются, то не читают или не открываются. А вот интерфейс у них сломаться не может. И перегруз по 5в при включении они давать тоже не могут. =)))
