Текущее время: 03 май 2024, 16:38
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD Добавлено: 27 фев 2017, 20:15 |
Сообщения: 86 Откуда: Красный Луч
Принесли ноутбук с проблемой - не загружается Windows. Зашёл в bios, hdd не определился. Прошил bios, диск увиделся, отдал клиенту, через 3 дня принесли обратно с той же проблемой. Пропаял разъём соединения материнки с платой sata, диск определился и поработал так неделю. Опять принесли с той же проблемой. Нашёл в интернете распиновку sata разъёма - 8,9,10-3.3v 14,15,16-5v. Пробовал новый жёсткий диск, без результата. Подскажите куда посмотреть.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD Добавлено: 27 фев 2017, 21:56 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
andrey-zoloto писал(а): Принесли ноутбук с проблемой - не загружается Windows. Зашёл в bios, hdd не определился. Прошил bios, диск увиделся, отдал клиенту, через 3 дня принесли обратно с той же проблемой. Пропаял разъём соединения материнки с платой sata, диск определился и поработал так неделю. Опять принесли с той же проблемой. Нашёл в интернете распиновку sata разъёма - 8,9,10-3.3v 14,15,16-5v. Пробовал новый жёсткий диск, без результата. Подскажите куда посмотреть. Чистый дамп заливали?
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD Добавлено: 28 фев 2017, 17:08 |
gideon писал(а): Чистый дамп заливали? А как узнать чистый дамп или нет? Прошивал дамп ASUS X555LD-XO030H от форумчанина zzz7zzz ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ---------- Прошил ещё раз Bios, хватило на одно включение, потом опять перестал определятся жёсткий диск. Почему так получается? Если нужно чистый дамп, то пните где взять.
gideon
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD Добавлено: 28 фев 2017, 23:23 |
andrey-zoloto писал(а): gideon писал(а): Чистый дамп заливали? А как узнать чистый дамп или нет? Прошивал дамп ASUS X555LD-XO030H от форумчанина zzz7zzz ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 19 секунд: ---------- Прошил ещё раз Bios, хватило на одно включение, потом опять перестал определятся жёсткий диск. Почему так получается? Если нужно чистый дамп, то пните где взять. Скачайте прошивку с оф сайта и вырежьте из неё дамп. Как это сделать смотрите здесь ! | MSF113 писал(а): | Тут была ссылка на ролик Youtube - удалил. Муть какая то. |
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD Добавлено: 01 мар 2017, 00:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
gideon писал(а): Скачайте прошивку с оф сайта и вырежьте из неё дамп. Как это сделать смотрите здесь Сами-то пробовали асувскую прошивку вырезать, прежде чем советовать? И как, работает после этого? andrey-zoloto: флешку попробуй поменять.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD Добавлено: 01 мар 2017, 10:59 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 307.25
Сообщения: 1485 Откуда: Краснодар
Цитата: Пропаял разъём соединения материнки с платой sata, диск определился и поработал так неделю. корень проблемы обычно здесь, в вашем случае вероятно даже печать под разъемами рваная. снимите разъемы, осмотрите дорожки на обеих платах очень внимательно.
andrey-zoloto
Заголовок сообщения: Re: Asus x555j (Asus x555ld) Не видит HDD [РЕШЕНО] Добавлено: 10 мар 2017, 21:03 |
bass писал(а): корень проблемы обычно здесь, в вашем случае вероятно даже печать под разъемами рваная. снимите разъемы, осмотрите дорожки на обеих платах очень внимательно. Снял оба разъёма, на обеих половинах были оторваны дороги под ногами разъёмов. Восстановил, всё работает. Спасибо всем кто помогал.
