Текущее время: 01 май 2024, 09:02
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:15
Добрый день уважаемые!
Столкнулся с этой проблемой. Ноут запускается нормально. Подсветка матрицы включается, но изображение отсутствует.
Может у кого есть схема на плату, или хотябы на распиновка разъема матрицы?
Завтра смогу проверить выдается ли изображение на внешний экран.
Я очень очень начинающий, так чт обуду очень признателен за любую помощь.
Всем спасибо! :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:01
dmvlad
Схемы судя по всему в доступе нет, модель матрицы напишите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:41
Матрица b140xtn02.e
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 12 секунд: ----------
Вот что удалось намерять на разъему при включенной плате
ноги 10,13,16,19,25,28 звоняться на землю
В даташите на матрицу сказано что она 30пиновая, а на матери 40 пин. мерял на матери.
Можно ли как-то соотнести что куда идет, или надо доступ непосредственно к разъему на матрице?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 07:23
Может у кого-то есть распиновка шлейфа от матери к матрице? Модель: 5C10H71427 - LCD Cable W With Sensor Board
На внешний монитор изображение выдает. С флешки грузится. AIDA родную матрицу не видит.
При отключении родной матрицы пропадает напряжение +3,3 на 1 и 2 ноге разъема на материнке.
Матрицу на замену?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 09:28
Соотнести проще простого - нужен только мультиметр и да, конечно доступ к разъему на матрице...
Там может и делов-то - шлейф переткнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 500S-14ISK (LT41_SKL_MB 14292-1) Экран светится, но изображение отсутствует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 10:56
Блин.... такого я не ожидал. Добрался до разъема, он был воткнут как-бы под углом. Подоткнул - пропала подсветка, зато можно было увидеть изображение. Подоткнул получше - все заработало.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 500S-14ISK 80Q3 (LT41 SKL MB) KBC Programming
mateus_25
07 мар 2018, 14:12
mateus_25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14ISK 80R5 (LT41 SKL MB 14292-1 448.06701.0011) нет изображения ,черный экран
tsvyak07
2100
25 мар 2020, 11:58
tsvyak07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 500-14ISK (Wistron LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) BQ24780 после залития
aplicator
08 май 2017, 00:49
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 500-14ISK (LT41 SKL 14292-1) рестарт в цикле
Kacher
31 янв 2018, 05:14
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 500 14isk (LT41 SKL 14292-1 448.06701.0011) нужен дамп биоса
lutojan1988
20 сен 2021, 15:57
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vampirekiller и гости: 25
