Текущее время: 27 апр 2024, 19:05
 Заголовок сообщения: g505s (LA-091P rev: 1A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 15:14
am5750dec44hl
216-0841000
218-0844012
Пришел "не включается после залития". Был разобран и отмыт каким-то знакомым. Реакция на кнопку есть, меняется оттенок на матрице, вращается кулер. На внешний монитор изображения нет. Судя по всему залит у кнопок тачпада был. Ничего отгнившего найдено не было. Пару потемневших пятаков - пропаяны. Исправная память подкидывалась, процессор подкидывался (а6, другого пока нет), шился bios основной и kb9012, брал здесь на форуме. Подскажите сопротивление по +1.1VS (у меня 1Ом, при том что питание там подниматеся).
pl302 - 2.71v
pl402 - 3.35v
pl404 - 5v
pl501 - 1.52v
pl601 - 1.09v
pl605 - 1.2v
pl702 - 0.93v
pl803 - 0.82v
plg1 - 1.03v
plz2 - 0.81v
plz3 - 0.81v
 Заголовок сообщения: Re: g505s (LA-091P rev: 1A) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 12:45
Маловато, 1 ом...
Помогли? Поблагодари!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 13:17
Sokolofff78 писал(а):
Маловато, 1 ом...
Ну меня тоже это смущает. Хотелось бы знать какое сопротивление на рабочей плате. Может есть у кого под рукой замерить? При включении греется FCH, при подаче 1в от ЛБП на j15 то же самое. Не уходит в раскал, так бы вердикт сразу был ясен
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:56
Crow сопротивление на рабочей плате без процессора +1.1ALW - около 150 ом, +1.1VS - около 70 ом.
От платы к плате сопротивления могут отличаться.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:10
Спасибо. Естественно могут, но если один и тот же состав платы - то не должно быть большой разбежки. У меня на pl601 сопротивление 15 Ом. Думаю беда все таки с FCH
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 20:56
Клиент не дождался нового хаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-091p rev:1) Нужен дамп
Даврон
08 май 2018, 12:42
ncs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (G505s) Нужен BIOS с SLIC 2.1
kotuk77
17 дек 2014, 23:41
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505s (g505s) выключается
gogoer
15 мар 2016, 01:33
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g505s (LA-A091P rev.1A) Нет изображения
vagriets
18 июл 2014, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g505s (VALGC/GD LA-A091P rev: 1A) нет изображения
_Рустам_
05 авг 2015, 14:32
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dilovar.TJ, kkv, legrand158, Massaro, Nain_uk и гости: 55
