Текущее время: 01 май 2024, 04:26
 Заголовок сообщения: ASUS X552EA (x550ea) как отключить встроенную память?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:20
ноут пришол с дохлыми ключами по входу, заменил, плата стартанула изо не дает , горят 3 индикатора при включении и все.
биос шил , мульт (it8572-axa)поменял
поменял шим (uP1565Pqkf) и шим ( uP1589qqkf)
результат тотже
думаю память дохлая ,кто знает как отключить встроенную память? или может где то не доработал.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552EA (x550ea) как отключить встроенную память?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:27
пост коды то есть?
а то может проц откинулся, они те еще дохляки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 14:34
к сожалению нет пост карты
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:09
А нужна. При дохлой памяти у меня на почти такой же платформе горел индикатор pwr и num lock. Третий какой горит?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552EA (x550ea) как отключить встроенную память?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 15:09
все разобрался был дохлый проц ,поменял все заработало.всем спасибо за потраченное время и удачи в ремонтах .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X552EA (x550ea) как отключить встроенную память?
Игорь Щербаков
30 мар 2018, 21:21
zspt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55C (Asus X55VD Main Board Rev. 2.1) Помогите отключить встроенную память
shardyko63
20 май 2015, 17:10
shardyko63 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550j (x550jd rev 2.0) Отключить встроенную память
demokriz
2755
10 май 2020, 17:29
alrep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X75VB-TY045 (X75VB MAIN BOARD REV. 2.0) POST 55, помогите отключить встроенную память.
shardyko63
16 мар 2018, 13:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus R510V (X550VX (202)) Отключить встроенную память
Vlad_vs
16
3462
16 июн 2019, 20:11
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
