Текущее время: 03 май 2024, 09:08
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:24 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
понятно, в первую очередь тогда попытаюсь прошить биос программатором. буду делать впервые, может подскажете софт и прошивку где взять? вот эта ссылка годится? viewtopic.php?f=40&t=44190Может еще попробовать следующий эксперимент:поднять 8 ногу 6545 (phase) и посмотреть сопротивление линии 5VSB на землю изменится или нет?и автоматически состояние ключа определится? ---------- Добавлено спустя 56 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): у меня непонятка,что это за 9 вольт которые подаются на плату. на самом корпусе нетбука снизу написано 9,5Вольт
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:27 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
sokolov_yuri писал(а): viewtopic.php?f=40&t=44190 ну попробуйте оттуда прошить, только старую сохраните
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:32 |
sokolov_yuri писал(а): поднять 8 ногу 6545 (phase) и посмотреть сопротивление линии 5VSB на землю изменится или нет? ну попробуйте конечно , непонятно только что там вообще творится на этой ветке все звонится , греется а кз нету ? вы шим и ключи поменяйте а то непонятно ничего
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:39 |
сергей петрович писал(а): какой нах софт,нужен программатор и дамп. я биос раньше ни разу не шил. имею пару программаторов ch341a. софт я имел в виду прошивальщик? процедура насколько я понял следующая: выпаиваем микросхему биоса, устанавливаем в программатор, делаем бекап прошивки, заливаем новую прошивку, запаиваем биос на место, проверяем, верно?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 13 мар 2017, 01:13 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
sokolov_yuri писал(а): сергей петрович писал(а): какой нах софт,нужен программатор и дамп. я биос раньше ни разу не шил. имею пару программаторов ch341a. софт я имел в виду прошивальщик? процедура насколько я понял следующая: выпаиваем микросхему биоса, устанавливаем в программатор, делаем бекап прошивки, заливаем новую прошивку, запаиваем биос на место, проверяем, верно? верно
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 13 мар 2017, 01:54 |
Биос перепрошил версией 0401 (взят отсюда http://eee-pc.ru/wiki/%D1%81%D0%BE%D1%8 ... 0%BE%D1%81) единственно - он был с расширением rom, а не bin,но вроде все записалось и с проверкой сошлось. теперь постоянно мигают синий и зеленый огонек...я так понимаю пытается запуститься без всякого нажатия на кнопку. потребление циклически скачет с 50 до 150мА. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- попробую еще другую прошивку, а то я самую старую скачал, оказывается 0401, а уже есть 1302
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 13 мар 2017, 12:46 |
ты своими экперементами с поднятием ног ушатаешь свой ноутбук,у меня тожеасус такой же мой валяется,симптомы помоему теже самые,но я там нашёл косяк,если феном нагреть шим зарядки,то включается без проблем и работает,если выключить,то тоже самое,вот уже полгода валяется жду когда нахаляву подвернётся такая же шимка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- у меня правда асус eee pc-1015pem.попробуй в своём асусе прижать пальцем проц.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 13 май 2017, 00:37 |
Хочу сообщить, как закончился ремонт нетбука. Скажу сразу, что все закончилось успешно. благодаря второму нетбуку asus eepc 900. я заменил только lm393 и все. шим не менял. после того, как у меня появился 900, а решил попробовать заменить матрицу. когда я заменил то у меня все заработало, только масштаб на экране был неверным. я начал смотреть родную матрицу, разобрал ее...напряжение подсветки было 6в,а по спецификации 12в должно быть. подал от ЛБП 12в - подсветка рабочая.
по надписям на корпусе 701 работает от 9,5В, а 900 - от 12В зарядки. я решил рискнуть и включил 12в зарядку в 701, в результате нетбук включился и уже работает. от батареи экран черный. батарея от зарядки заряжается. вот такой финал спустя долгое время. тему считаю закрытой. может кому пригодится. всем спасибо
