Текущее время: 03 май 2024, 20:39
stas86
Заголовок сообщения: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 10:36 |
Сообщения: 4 Откуда: ЯНАО
Первое сообщение на форуме поэтому прошу не смеется Предыстория: ноутбук ASUS N53S работал исправно но с некоторыми глюками: во время игры мог потухнуть сам по себе (такое ощущение что питание пропало), в определенный момент перестал запускаться со второй планкой оперативки, причем обе планки работают по отдельности и работают в разных слотах, но если запускать сразу с двумя - ноутбук запускался но с черным экраном, оперативку проверял - ошибок нет. Вообщем решил ноутбук разобрать, почистить, запустить без батарейки, без процессора - думал может это поможет ему увидеть вторую планку. Во время всех вышеперечисленных манипуляций походу дела закоротил материнскую плату а именно при подключенном аккумуляторе стал вытаскивать штекер матрицы - после того как вытащил его таким наглым способом материнская плата начала издавать еле различимый "писк", скинул аккум. Собрал все как было, снова начал подключать аккум, снова писк, попробовал подключить блок питания - светодиод на плате не горит, писк не пропал, при нажатии кнопки включения ничего не происходит, ничего не загорается. Вопрос к знатокам - плату в утиль или можно попробовать восстановить? С чего начать?
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 11:16 |
Можно и отремонтировать. Но без навыка и знаний скорее не получится.
stas86
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 12:53 |
Черномор писал(а): Проблема у них стандартная - выгорает разъем питания. Слои. Лечится распайкой перемычек, чисткой и прокидыванием проводка.
Если понимаете о чем я - делайте. Нет - СЦ... Если вы говорите о разъеме в который вставляется штекер блока питания (данный разъем именно на этой этой модели ноутбука находится на отдельной плате и соединяется с материнкой шлейфом) то дело не в нем, я его полностью отключил, на данный момент от метеринки отключено все и если запитать ее просто от аккумулятора, то все равно слишен писк. Греется определенная часть платы - из за ограничения интернета не могу выложить фото чтобы показать какая.
stas86
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 14:27 |
сергей петрович писал(а): stas86 я бы начал с изучения тестера,как он работает,как им измерять,что он показывает.а вообще если нужен ноут то отнёс бы в сервис. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- уже чуда не будет.ноут ушатан конкретно,если ещё можно было сделать чуда,то сейчас уже поезд уехал. Под рукой к сожалению нет даже просто мастерской где можно было бы просто продиагностировать мать, не говоря уже про СЦ, если пересылать мать по почте это примерно 1000 р. только за пересыл, плюс неизвестно сколько потребуется далее. Остается вариант либо брать мать на "али" там они от 3000 начинаются или ноутбук пускать в разбор
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 15:18 |
stas86 Да ладно! До меня например, даже СДЭК-ом рублей 500 в одну сторону выйдет скорее всего.
stas86
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 16:08 |
MSF113 писал(а): stas86 Да ладно! До меня например, даже СДЭК-ом рублей 500 в одну сторону выйдет скорее всего. СДЭК ни разу не пробовал, сам нахожусь в городе Надым, только что позвонил девушке в сдэк и с ней посчитали сколько выйдет из Надыма переслать коробочку весом 0.5 кг. с габаритами 30x5x25 (ДхШхВ) - получилась не хилая сумма от 1400 р., есть еще транспортные ТК КИТ и РГ ГРУПП, но у них минималка идет от 1200 р., остается только почта там в одну сторону рублей 600 (если коробка своя). Но спор не об этом, MSF113 есть три ноутбука разной степени убитости, Lenovo, Aser (залили непонятно чем) и Asus который я убил сегодня, если переслать материнки к тебе - возьмешься за ремонт. Если да, то поподробней давай в лс.
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 17:32 |
ЧерноморСообщение не в тему Это ты моих цен не знаешь, после вступления в АСЦ... Шучу. Нормальные у меня цены.
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 17:50 |
Самообучение идет постоянно и непрерывно. Я и на НБ1 сейчас Мастер. Т.е. сейчас мастер-инженер-модератор. Типа как в американской армии мастер-сержант. Или генерал-прапорщик (не помню в какой книжке).
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 18:00 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
MSF113 писал(а): Я и на НБ1 сейчас Мастер новая лычка толерантности прибавила?)
Заголовок сообщения: Re: ASUS N53S (N53SV REV 2.2) Добавлено: 14 мар 2017, 18:32 |
KcapDac Не угадал. Как ненавижу идиотов и тупняков, так и осталось.
Я вступление в АСЦ больше воспринимаю как признание моих профессиональных достижений. Особых преференций и прибыли не ожидаю.
