Текущее время: 06 май 2024, 08:30
 Заголовок сообщения: K451L (S451LN Rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 04:43
Здравствуйте. Ноут включается, экран темный, подсветка не загорается, операционка не грузится. По симптомам похоже на дохлый видик (N15S-GT-S-A2), прогрел его, но он не повелся, прошил биос и мультик. Ничего не помогло. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: K451L (S451LN Rev 2.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 06:20
1) в сторону прослеживания последовательности поднятия всех напряжений и сигналов по Power Sequence
2) подкидыванию посткарты и просмотру кода ошибки
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 07:58
Ура!!! У нас появляются экстрасенсы.
А мы все по старинке: напряжения измеряем, активность BIOSа смотрим, проц и память подкидываем и.т.д.
Осцилограф и тестер в помойку!!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 18:37
останавливается на коде 63, стоит секунд 12 потом останавливается на коде 94
---------- Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 36 секунд: ----------
94 код для биоса AMI Win BIOS - Base/extended memory size, не знаю какой у меня. Подскажитеб пожалуйста, как отключить встроенную память.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:17
0x94 PCI Bus Enumeration
судя по процедурам Aptio 5.x Status Codes
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 18:55
И что это значит?
 Заголовок сообщения: Re: K451L (S451LN Rev 2.0) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2017, 17:12
Проблема была в видеочипе, помогла его замена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S451LN (S451LN) Включается.Не стартует.
coconut76
05 окт 2018, 21:37
PussyMonsta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не стартует
mav-vol
29
2339
17 май 2021, 19:40
mav-vol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus s451ln (s451 rev 2.0) нет инициализации
StayeR
30 окт 2015, 13:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus S451LN. (S451 rev 2.0) Не грузится ОС
tak
12
1187
08 ноя 2021, 11:45
tak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus S451L (S451LN r2.0) Какой программой прочитать схему
staskarabas
4197
14 фев 2016, 21:21
dima21vek10 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nero85 и гости: 40
