Текущее время: 03 май 2024, 07:27
Заголовок сообщения: Re: dv6-3190sl (da0lx8mb6d1) нет видео изображения Добавлено: 19 янв 2017, 20:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Если посткарта показывает кукиш, какого результата ожидаете от переключения?
Ну и после тестовых прогревов теперь черт не разберет, если запустится, дохлые чипы или нет. Еще юг погрейте, чтоб сразу, по гарантии, все три за свой счет заменить.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv6-3190sl (da0lx8mb6d1) нет видео изображения Добавлено: 19 янв 2017, 21:37 |
Зарегистрирован: 04 мар 2016, 12:55 Наличности на руках: 24.58
Сообщения: 335 Откуда: Padova, Italia
igils писал(а): после тестовых прогревов теперь черт не разберет, если запустится дохлые чипы или нет Я их не жарил, а просто дунул феном, как делаю обычно при такой симптоматике, чтобы убедиться что дело в GPU.. igils писал(а): Если посткарта показывает кукиш Потому и спрашиваю, не уверен, что на данной плате шина ELPC разведена на wiki разъеме.. Или всё таки должны бежать коды?
Заголовок сообщения: Re: dv6-3190sl (da0lx8mb6d1) нет видео изображения Добавлено: 19 янв 2017, 23:08 |
Без разницы, жарить, парить, или дунуть, если весь контроль этого процесса - появилась картинка или нет. При этом чипы стоят в сантиметре друг от друга, и подуть на один = подуть на оба. Что бы знать, будет показывать посткарта или нет, есть схема, где все это отражено. Не трудно посмотреть.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: dv6-3190sl (da0lx8mb6d1) нет видео изображения Добавлено: 13 мар 2017, 13:52 |
Volich писал(а): ресет снят? клок мигает? Вы уж простите меня за моё невежество, но я не уверен, что меряю сигналы в нужных местах. Ресет я проверял на выводе 95 мультиконтроллера (сигнал RSMRST#). Сразу после нажатии кн. вкл. этот сигнал поднимается до 3.3 вольта (что означает, что ресет снят?). А вот мигает ли клок или нет, я проверял на выводах 122 и 123 (сигналы CRY2 и CRY1). Там у нас есть генерация 32.75 кГц (причём она появляется до нажатия кн.вкл. - сразу после подачи напряжения питания). Вы имели в виду этот кварц? ---------- Добавлено спустя 4 часа 5 минут 35 секунд: ---------- Чтобы исключить проблемы с биосом, дайте кто-нибудь, пожалуйста, ссылку на рабочий дамп (на оф.сайт не посылать - там только обновления, которые при распаковке имеют другой размер, а резать/склеивать биосы не умею).
