Текущее время: 04 май 2024, 09:42
 Заголовок сообщения: B50-30 (LA-B101P) ШИМ ISL95833HRTZ-T
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 05:51
Здравствуйте, ув. Коллеги и Профессионалы! Принесли ноут. Lenovo B50-30 Мать ZIWB0 ZIWB1 ZIWE0 DIS Intel REV 1.0 LA-B101P
Запуск есть, изображения нет.
Заметны следы пайки микросхемы BIOS, и резистора (PR930) в обвязке ШИМки проца (isl95833hrtz-t), немного не ровно припаяли, но он цел 2,2Ом.
Все питания дежурки присутствуют. (+1.8VALW; +3VALW; +5VALW;)
PGOOD у шимки проца (PU901) тоже есть 3,3V и 5V
Но я заметил, что при подключении внешнего питания (Лабораторный БП 20V БП+шнур зарядки) ШИМка греется, до нажатия на кнопку запуска. Нажимаю на кн. Power: +SOC_VCC = 1.348V а вот +SOC_VNN =0.8V Потом питание 0.8V на второй катушке PL901 совсем пропадает и ШИМка перестает греться, хотя на первой катушке PL903 оно присутствует 1.35V.
Вопросы:
1.Может ли греться ШИМка проца, из-за неисправности выходных составных полевых ключей или это все же ШИМка не исправна?
Еще заметил, что между 16-той (BOOT1) и 18-той (PHASE1) ножнами ШИМ сопротивление 0Ом, когда между 26-й (BOOTG) и 24-й (PHASEG) сопротивление = Бесконечность
2. Должно ли быть так?
3. +SOC_VCC и +SOC_VNN – это питание разных блоков ядер, или это питание ядер проца и видеосистемы?
Ссылка на схему ЗДЕСЬ
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
 Заголовок сообщения: Re: B50-30 (LA-B101P) ШИМ ISL95833HRTZ-T
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:49
думаю нет (по крайней мере я не встречал)
нет (проверить pc926)
стр.3. Voltage Rails - описание всех напряжений.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 15:20
Это низкое (нулевое) сопротивление и было замечено, при проверке PC911 и PC926. Выпаивал и проверял емкость каждого отдельно, LCR-метром UNIT UT-612. У обоих емкость в порядке. Но парадокс в том, что именно то крыло с индексом 1, на котором это нулевое сопротивление между BOOT1 и PHASE1 работает НОРМАЛЬНО, так как на выходе катушки PL903 (+SOC_VCC) присутствует питание 1.35V
Может ли КЗ в проце греть ШИМ до старта системы? Я думаю нет...
---------- Добавлено спустя 4 часа 26 минут 55 секунд: ----------
MoneyBot извините, я здесь новичок и не вижу вашего сообщения, ибо нет пока 15 сообщений в написанных...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B101P 1A) нужны замеры резисторов
DeeSee
11 авг 2016, 16:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (la-b101p ) опознать элемент
фыы
26 апр 2016, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B50-30 (la-b101p 1A) Нет инициализации
DeeSee
2747
27 ноя 2016, 18:17
stadnikdv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101P) дамп мультика Nuvoton npce288
dm3250
3891
04 фев 2017, 01:02
gideon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-30 (LA-B101P) нет 3v\5valw_pg
Shanauroff
06 июл 2017, 17:41
Shanauroff Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AbdukahhaR, IMT и гости: 40
