Текущее время: 08 май 2024, 23:29
andry
Заголовок сообщения: dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо Добавлено: 14 мар 2017, 02:29 |
Сообщения: 4 Откуда: москва
Имеется старичек ноутбук Dell 1501 с процессором AMD Turion mk36 (одноядерный) в рабочем состоянии в процессе улучшения (добавлена память, установлена WIN 7 на SSD 64гиг) отмечен все таки слабый процессор. Предпринята попытка замены на AMD Turion tl 60 ( двухядерный). Установлен последний bios производителя при установке нового камня долгое время не реагировал на кнопку включения никаких сигналов POST не выдавал моргнет и темный экран, нет загрузки BIOS. После нескольких попыток вставил- вытащил- . удалось запустить и даже загрузить Win 7 проработав минут 30 отключился и больше признаков жизни не подает.( СО СТАРЫМ камнем ВСЕ РАБОТАЕТ КАК И ПРЕЖДЕ) После приобретен на ALI еще один AMD Turion tl 60, вставляю, проходит загрузка BIOS ,загрузилась Win 7 прошла оценка Windiws - процессору дали 4,6 баллов, по сравнению с одноядерным 1,6 большой прогресс. мониторинг Aida64 показал температуру ядер при тесте до 70 градусов, после 30 минут работы погас экран и опять нет загрузки даже до BIOS. Ведет себя по разному - то моргает транспарантом A замок, иногда выдает разные сигналы POST. упорно отказываясь работать. При этом ( СО СТАРЫМ Mk 36 ВСЕ РАБОТАЕТ КАК И ПРЕЖДЕ). Что это может быть?? уже просто интересно найти причину - электроника наука о контактах? но тут то есть контакт, то нет. или пропадает в сокете в процессе нагрева процессора?? Может тухлые процессоры продают китайцы. все купленные уже б/у - новых не выпускается. У кого есть какие нибудь сображения??
shat
Заголовок сообщения: Re: dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо Добавлено: 14 мар 2017, 09:29 |
alex01010devМолчать гусары! Не слова о МЕ! andryЦитата: У кого есть какие нибудь сображения?? Я бы начал с нахождения заведомо рабочего процессора.
Заголовок сообщения: Re: dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо Добавлено: 14 мар 2017, 09:53 |
Одного не могу понять, зачем брать у китайцев, когда в более менее крупном сервисе таких процессоров насыпят горку. Я бы рублей за 200-300 отдал.
Заголовок сообщения: Re: dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо Добавлено: 14 мар 2017, 10:52 |
за 200 рублей? Не... мне лениво будет. Я и "за процессор" то цену назвал исходя из затрат на доставание из коробки. В Мск может и по другому, кончено.
shat
Заголовок сообщения: Re: dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо Добавлено: 14 мар 2017, 17:15 |
andryЦитата: приходится гадать то ли я жгу эти процессоры. Их жечь не надо, они сами дохнут. Цитата: из оборудования есть тестер, осцилограф до 10 мгц. Оборудование в Вашем случае не нужно, нужен другой ноутбук с таким же процессором что бы убедиться что дело именно в процессоре. Xpress 1150 конечно не входит в число "самодохнущих платформ" но тоже может помереть.
andry
Заголовок сообщения: Re: dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо Добавлено: 14 мар 2017, 22:38 |
Их жечь не надо, они сами дохнут. Цитата: Это относится только к AMD Turion TL60 ?? родной AMD Turion mk36 похоже бессмертный, в данный момент возвращен на место и успешно работает в силу своих способностей хотелось бы совет может действительно поставить процессор помедленнее TL 56, он чаще встречается в линейке этой модели, можно сказать средний уровень. Все таки двухпроцессорный и теоретически будет более производителным ??
shat
Заголовок сообщения: Re: dell 1501 (ATI Radeon Xpress 1150) неудачная попытка апгрейда процессо Добавлено: 15 мар 2017, 08:16 |
andryЦитата: может действительно поставить процессор помедленнее TL 56, он чаще встречается в линейке этой модели, можно сказать средний уровень. Все таки двухпроцессорный и теоретически будет более производителным ?? А почему нет?
