Текущее время: 06 май 2024, 04:25
serega1576
Заголовок сообщения: Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro Добавлено: 15 мар 2017, 10:06 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Люди, подскажите, впервые попала на ремонт электронная книжка PocketBook 612. Хозяйка села на неё пятой точкой, после чего на матрице изображение осталось и не меняется. На шлейфе матрицы следующий p/n: ED060SC4(LF) H1. В наличии в Китае есть такие матрицы, но на этой ещё идёт какой то дополнительный шлейф. Что это может быть? Тачскрин? Он уходит в противоположную сторону матрицы... Если я закажу в Китае матрицу без этого шлейфа, она будет работать?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Вложение: IMG_0883.JPG
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro Добавлено: 15 мар 2017, 10:20 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
serega1576 писал(а): Тачскрин? может подсветка? по модели посмотри, оно с тачем или подсветкой.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro Добавлено: 16 мар 2017, 03:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
serega1576 писал(а): Стилус в комплекте был, в коробке лежал. Получается это тачскрин. Без него эта книга будет работать? Точнее пользоваться ею поучится? Тачскрин скорее всего. Причём наверное индуктивный(ни разу таких не видел в электронных книжках - такой покет в руки не попадался) И скорее всего тачскрин можно отклеить и приклеить к обычной SC4 или аналогу.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro Добавлено: 16 мар 2017, 04:15 |
BlackDoc писал(а): И скорее всего тачскрин можно отклеить и приклеить к обычной SC4 или аналогу. Ага, он как бы бутербродом был сложен к матрице. Причем материал(со внутренней стороны) матрицы и этого тачскрина похожи один в один... То есть, теоретически можно отклеить тач и поставить его на новую матрицу, верно?
