Текущее время: 28 апр 2024, 15:14
 Заголовок сообщения: Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 03:18
Материнка Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02. Intel bios. При вынутой памяти пост E0. Когда память вставлена - пост 21-22-reset и так по кругу. Пост код 22 для даного биоса обозначает - Чтение SPD из памяти модулей DIMM. Питание памяти - Vref- 0.88V, Vdd - 1.78V, Vddspd - 3.77V. Температура северного моста в пределах нормы. Питание севера - 1.17V. Поврежденых дорожек в районе слотов памяти не обнаружено. Беременных конденсаторов нет. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. Память рабочая - проверенная на другом
 Заголовок сообщения: Re: Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 19:31
Vddspd - 3.77V - завышенное!
должно быть не больше 3,6
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 20:40
Спасибо за подсказку.Сейчас перепроверю VDDSPD а заодно и китайский мультиметр.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 23:26
Извиняюсь, ошибка вышла - виной китайский мультиметр VDDSPD-3.25V. Питание памяти в норме.
Куда копать дальше.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 00:01
Вынуть процессор и на потушенной материнке проверить напряжение на каждом контакте DIMM (зная распиновку).
Будет примерно ястно куда идти дальше (мост, питание и тд)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 02:03
Если можете проверьте осцилографом пулсации на всех вторичных напряжениях.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 22:05
Здравствуйте. Питание на пульсации проверил. Все в норме. Для страховки поменял все конденсаторы в цепях питания памяти и процессора.Эфекта ноль.Может быть что даная материнка не поддерживает определенный тип памяти?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 23:01
Здраствуйте. Может она несчитывает по I2C конфиг с дима?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 18:35
Северный мост, пайки северного моста, окисления контактов сокета, пайки сокета проца.
Систма охлажения LGA775 делает болшая деформация плати, в результате прерываются пайки севером и сокете проца.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 02:34
Всем спасибо.Попробую прогреть север.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 12:38
прогрев севера редко помогает - лучший результат дает его ребол
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 22:27
К сожалению реболить нечем. Нет пока трафаретов. А нести кому-то так проще купить такую же б/у. Попробую еще поковырять. Проверил недавно с другой памятью - результат тот-же.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2015, 21:14
And Justice for All
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DH77KC не работает звук
в форуме Intel
paulleshchenko
4787
02 янв 2015, 01:31
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DH77KC нужен дамп BIOS
в форуме Intel
welder2606
05 сен 2015, 18:17
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel desktop board d945gcnl не работает ps2 port
в форуме Intel
dsamvel
4157
10 апр 2015, 16:49
dsamvel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel® Desktop Board DH87MC перегрев по VRM и DIMM
в форуме Intel
paulleshchenko
06 сен 2015, 00:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel® Desktop Board DG43RK нужна прошивка bios
в форуме Intel
NEME$I$
3830
20 фев 2016, 21:46
Erekena Перейти к последнему сообщению
