Текущее время: 06 май 2024, 01:22
IOD
Заголовок сообщения: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа Добавлено: 23 янв 2017, 22:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Принесли в ремонт ноутбук с диагнозом - были дефекты изображения, потом изображение пропало. Проверил, включается, на экране изо нету. Замерил напряжения на всех дросселях матплаты, все подымаются. Ну думаю, дело в видеочипе, видеокарта съемная mxm3 nvidia v167 ver.1.0 на nVidia n10p-gs-a2. Дунул феном n10p-gs-a2, на прогрев не повелся. Заказал новый чип, посадил на ИК станции, ставлю видеокарту в ноутбук, включаю, изо нету. Ноутбук стал себя вести иначе, чем до замены видеочипа, сначала вентилятор крутится нормально, потом набирает максимальные обороты и ноутбук выключается, при этом сильно нагревается видеочип n10p-gs-a2. Вот сижу и думаю, то ли чип бракованный попался, то ли еще что. Чип брал у надежного поставщика.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа Добавлено: 23 янв 2017, 23:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
IOD писал(а): сильно нагревается видеочип n10p-gs-a2 измерено каким инструментом? IOD писал(а): Вот сижу и думаю Нужно ещё и замеры выложить, что бы не оказалось, что к.з.-шый чип лечить собираемся.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа Добавлено: 24 янв 2017, 22:01 |
IOD писал(а): слишком низкое сопротивление между стоком и истоком, 1,9 Ом Почему низкое? нормальное, для архитектуры тех времён.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа Добавлено: 24 янв 2017, 22:35 |
HALLCAT писал(а): Почему низкое? нормальное, для архитектуры тех времён. Спасибо! Нет ли у вас схемы на эту видеокарту? Может быть такое поведение если чип не сел?
}I{eneI{
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа Добавлено: 15 мар 2017, 08:48 |
Сообщения: 96 Откуда: Пермь
Могу помочь немного в решении проблемы, сейчас на руках такой ноут, видео наполовину рабочее, точнее работает в режиме 64 бит и половина памяти (такой мне достался), пробовал менять чип, с разбора снял, только не gs, а ge. Фигня получилась, нет изо и не грузится. Обратно вернул чип - заработал, но опять половина памяти( кто то до меня её хорошо помучил...
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа Добавлено: 22 мар 2017, 23:32 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
}I{eneI{ писал(а): А вообще на этот нут можно заказать недорого видеокарта на известном китайском сайте, хоть geforce 965m... новый как минимум 2-х фазный источник питания и азот для охлаждения }I{eneI{ писал(а): хоть geforce 965m посоветовать забыли
