Текущее время: 01 май 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Samsung R525L (Bremen-DR) нет инициализации, пропала дежурка, помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:34
Пришел ноутбук после другого мастера. По его словам изначально не включался, грелся tps51125. Он заменил его и мульт, дежурка появилась, появилась реакция на кнопку включения, поднимались все напряжения но не было изо. Биос прошивался. Потом дежурка опять пропала, снова начал греться 51125 и его передали мне. Я обнаружил короткое по силовой линии 5В и по питаню южного моста где-то 1Ом. Короткое пропало после снятия шим питания юга, танталового конденсатора, самого юга. Но вот незадача - умудрился потерять шимку. Может кто подскажет что там должно стоять, буду благодарен. Также схема от какой модели наиболее подходит к моей? Посмотрел от Bremen-D, там чуть другая система питания мне кажется.
Также заменил 51125, появилось его LDO 3.3В, силовые 3и5В не поднялись, на этой платформе они должны подняться после старта или до?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525L (Bremen-DR) нет инициализации, пропала дежурка, помогите определить элемент
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 14:51
viewtopic.php?f=253&t=12994&p=165615&hilit=%2ABremen+DR%2A#p165615
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:42
Какая схема наиболее схожа с Bremen-DR? И должны ли подниматься силовые при отсутствии юга? На данный момент 51125 есть vreg3 и vreg5, но силовые не поднимаются. entrip1 и entrip2 по 0В.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 00:13
У меня сейчас на ремонте Bremen-D rev: MP1.2, но опыта в ремонте мало. Напряжения на P3.3V_AUX и P5V_AUX вроде бы должны появляться после нажатия кнопки. Как я понимаю ЮГ на включение TPS51125 не влияет, пока(т.к. у самого в этом месте загвоздка).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525L (bremen-dr ba41-01359a rev mp1.0) Не запускается.
в форуме Samsung
Evil_Smile66
23 май 2016, 00:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525L ( Bremen-DR BA41-01359A Rev.MP1.0) Опознать элементы
в форуме Samsung
mredik
10 июн 2017, 11:45
Артур Логинов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
3520
15 июн 2018, 22:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP1.0) Не включается
в форуме Samsung
DimonNT
20
8439
19 июн 2018, 22:10
Slava5510 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r525l (Bremen-DR ba41-01359a rev: mp1.0) Заряжается сам по себе.
в форуме Samsung
UltraSystem
25 янв 2016, 20:25
UltraSystem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 25
