Текущее время: 05 май 2024, 04:47
 Заголовок сообщения: S1802 (H14BT01 4L) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:48
(ремонт аналогичной платы обсуждался в этой ветке форума...прошу перенести если не к месту.)
Плата H14BT01 4L Rev 3.0
На моноблоке перестали работать все USB порты. При это без каких либо проблем происходит загрузку Windows 7. Отнес в сервисный центр в Ярославле через 3 дня вернули с диагнозом "не исправен процессор" -по мне так это бред, кто то может сказать реальную причину неисправности. Может посоветовать нормальный сервис?
(Если необходимо сделать что то, чтобы конкретизировать неисправность на плате - есть довольно прямые руки, тестер и т.д.)
 Заголовок сообщения: Re: S1802 (H14BT01 4L) Не работают USB порты
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:57
диагноз возможно и правильный, на плате 2 микрухи распаяны проц и мультик, соответственно юг, север и графика в проце, вот и диагноз таков что он неиправен. :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды: ----------
https://link-4share.com/download/pmGtHR ... c_pdf.html
а посоветовать могу скачать схему и копать в сторону юсб.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:09
Офигеть - я думал что южный мост все же отдельно, спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 14:19
sorokinmv
БИОСа только для начала обновить попробуйте, всё же это SoC, будь он неладен.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:14
у коллеги была такая плата, точно так же не работали usb и ещё что то из мелочи(вроде вебка), меняли проц и запахало!
Последний раз редактировалось Zzz8131 20 мар 2017, 13:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 13:25
я думаю у многих уже побывали такие или аналогичные платы с подобными дефектами :-) не видит хдд, не работают юсб.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 16:07
так китайцы же умеют сверх надёжные буки делать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502 (x402ca rev2.1) после установки драйверов чипсета не работают USB порты
Trueno
26 июл 2014, 14:09
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K52jr (WIN7) После замены матери не работают USB порты.
tig_res
12
3802
03 ноя 2014, 00:52
tig_res Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K52DR (K52DR) Не работают USB порты
Grizli_saratov
24 дек 2014, 12:48
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G555 (LA-5972p NAWA2 Rev.1.0) Не работают USB порты
rev41k
3911
17 июн 2015, 19:28
rev41k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 630 (p.n 01015NH00-600-G, CHICAGO_CP_HPC MV-MB-V2) не работают USB порты
griblann
26 май 2015, 14:30
Vovan1991 Перейти к последнему сообщению
