Текущее время: 27 апр 2024, 18:55
novatox
Заголовок сообщения: Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения Добавлено: 17 мар 2017, 11:03 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2014, 17:18 Наличности на руках: 61.68
Сообщения: 148 Откуда: Смоленск
Принесли сабжевый ноут. Проблема такая, при подключении зарядки моргает светодиод включения. Вскрытие показало, что дежурка 3,3 скачет с 1,5 вольт дло номинала. у дежурки 5 вольт с 3 и до номинала. Сопротивление по линии 3,3 и 5 вольт в норме. Рядом с дроселями с которых снимаю напряжения свистит кондёр. Целый (не пробитый) На кнопке включения 3 вольта, есть при нажатии уходит напруга в ноль. Акум отключал подключал. 19 вольт держаться стабильно. Напряжение на проц и на память так же скачет от 0 до номинала. Куда копать? Микросхема дежурки может тупит? если да то где он на плате? Или всё же хана мультику. Программатора для него, к сожалению, у нас в городе не сыскать.
novatox
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения Добавлено: 17 мар 2017, 16:35 |
Михаил198080 писал(а): На кнопке включения 3 вольта, есть при нажатии уходит напруга в ноль
У меня был подобный случай, По распиновке на мультике PWROK контакт постоянно разное напряжение показывал и с питанием на кнопку было разное напряжение 3V либо меньше. Заказа 1 в 1 мультик аппарат нормально работать начал. На кнопке включения 2,98 вольта стабильны и не скачут никуда. А есть ли у вас даташит для мульта на этой платформе?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (X553ma Rev 2.0 ) При подключении зарядки мигает светодиод включения Добавлено: 17 мар 2017, 16:53 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
novatox писал(а): Программатора для него, сам прошьется при подключении питания, если обвязка в порядке novatox писал(а): А есть ли у вас даташит для мульта на этой платформе? бордвью на любой вкус с сигналами : search.php?keywords=X553ma+Rev+2.0+&t=340&sf=msgonlyс чарджа посмотрите сигналы на мульт AC_IN_OC# там и т д чарджеры частенько сюрпризы подкидывают на этих платформах
Последний раз редактировалось valohadjeday 17 мар 2017, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
