Текущее время: 30 апр 2024, 23:18
 Заголовок сообщения: Intel DX38BT нужна помощь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 20:00
Доброго времени суток. Помогите хоть какими-нибудь советами. У меня есть ПК с матерью на 775 сокете на ней стоит проц Core 2 Quad все работало отлично и тут в один прекрасный день он перестал включаться, вернее включается он вот с такими признаками:
При нажатии кнопки включения он запускается, но изображения нету. Спикер молчит, первым делом проверил на другой видюхе, так как бортовой нету не помогло. Далее по пробовал заменить оперативы - тоже не помогло. Сброс батарейкой на сутки сбрасывал - тоже не чего. После чего решил попробовать програматором прошить биос - толку тоже нету, проц пока еще не пробовал менять. Дайте еще какие нибудь дельные советы, очень нужна ваша помощь братцы. :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Intel DX38BT нужна помощь
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:27
Ну может кто нибудь поможет?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 22:06
ну как минимум вы запороли биос ...
ищите дамп и заливайте дамп в биос
и что показывает посткарта ?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 22:20
посткарту как посоветовали подкиньте
и дамп рабочий зашейте
и затем в сторону ЮМ посмотрите
южные мосты на этих платформах летят частенько
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel DX38BT нет питания процессора
в форуме Intel
merlin
27 июн 2018, 16:15
merlin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь по ремонту (прошивке) материнки Intel DP55WB
в форуме Intel
Shchenikoff
28 май 2017, 19:22
Shchenikoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна помощь Intel DH55TC
в форуме Intel
practicezerg
25 июн 2017, 21:34
carbonx1992 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помощь в опознании снесенных компонентов Intel SSD660
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
antitouch
11 ноя 2020, 14:38
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DQ67SV нужна помощь в определении элементов
в форуме Intel
Владимир ПМР
15 июл 2022, 17:47
Владимир ПМР Перейти к последнему сообщению
