Текущее время: 07 май 2024, 05:49
Юрий13
Заголовок сообщения: Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки Добавлено: 15 мар 2017, 14:38 |
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 20:55 Наличности на руках: 14.54
Приветствую, друзья. Asus G750Jm (G750js rev.2.0). Сказали, что перестал включаться после чистки одним умельцем. Ведет себя следующим образом: при подключении з/у пол-секундный автостарт - выключение - снова включение на секунды две - выключение. На кнопку реакции нет. При замерах обнаружил, что нестабильна дежурка 3в и 5в. 5 секунд держится, на пол-секунды падает, снова 5 секунд держится. И так по кругу. Механических повреждений не увидел. Хотя при разборке обнаружил, что шлейф не плотно был застегнут на плате. Как вариант, конечно, неисправный транслятор может быть. М\с биоса визуально тоже паяна была. Биос пробовал шить - без изменений. Прошу совета профессионалов. Что посмотреть, что замерить. Спасибо.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки Добавлено: 15 мар 2017, 15:57 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Юрий13 писал(а): то его прошивать ведь надо, правильно? а вот это вряд-ли сам должен подтянуть прошивку при подачи питания , если обвяз нормальный ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Юрий13 писал(а): должны быть стабильные дежурные напряжения посмотрите силовые 3 и 5 вольт , может просадил кто или энейбл пропадает на дежурке (тогда в сторону мульта и чарджа)
Михаил198080
Заголовок сообщения: Re: Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки Добавлено: 16 мар 2017, 15:07 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 13:35 Наличности на руках: 21.04
valohadjeday писал(а): Юрий13 писал(а): то его прошивать ведь надо, правильно? а вот это вряд-ли сам должен подтянуть прошивку при подачи питания , если обвяз нормальный Объясните вот этот момент как это работает. Получается что покупая 1 в 1 мультиконтроллер получается он не прошит?
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки Добавлено: 27 мар 2017, 19:27 |
valohadjeday писал(а): посмотрите силовые 3 и 5 вольт , может просадил кто или энейбл пропадает на дежурке (тогда в сторону мульта и чарджа)
силовые напряжения разве не поднимаются при включении? на кнопку реакции нет. kds писал(а): сопротивления на всех дросселях, да и в принципе состав платы -я вот на вскидку не помню модель, гуглить ломает, так что состав - мосты, процы, мульты тоже не помешал бы... i7 4700hq, DH82HM87 SR17D, ite it8585e-fxa. Видак съемный, его пока в расчет не беру. Замеры скину завтра. pantuchy писал(а): а как вы чистили? чистил не я.
Юрий13
Заголовок сообщения: Re: Asus G750Jm (G750js rev.2.0) не включается после чистки Добавлено: 22 июн 2017, 17:13 |
продолжение истории: проходила мимо партия мультов, прихватил себе парочку - заменил. Получил постоянное авто-включение и выключение, синхронно с поведением дежурки. Пока делал замеры, дежурке поплохело - упала до 1,4в. Стал греться шим tps51275, были в наличии - заменил. Вернулся к исходному состоянию, однако именно включения кратковременного, при подключении з\у сейчас нет. Дежурка такая же, 5 секунд держится, на пол-секунды падает, снова 5 секунд держится. При подключении ЛБП: 0,71А, сразу падает до 0,02А, через несколько сек 0,71А и падает до 0,02А и все, потом постоянно 0 - 0,02А, видимо в такт дежурке.
