Текущее время: 28 апр 2024, 16:26
 Заголовок сообщения: DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) При запуске подсветка с курсором
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 01:08
Доброго времени суток!
После восстановления питания плата стартанула, сразу после запуска появляется подсветка и курсор. Вентель крутится. Биос шился (несколько разных вариантов), проц подкидывался, видео переделывал в UMA ( и так и так одно и то же). Гуру, подскажите, куда глянуть, никогда с таким ранее не сталкивался....
 Заголовок сообщения: Re: DV6 (hpmh-41-ab6200-e00g) При запуске подсветка с курсором
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 07:55
А фазы питания проца обе рабочие?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 10:25
Да, обе рабочие.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 19:59
Осцилом проверяли? Просто было пару раз такая неиспраность, один раз был неисправен проц, а в другой одна фаза не работала
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 21:25
на PCH проблемный похоже
USB посмотрите и в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 00:22
Проц подкидывали, осцила нету, но фазы вроде рабочие.
PCH завтра буду менять, посмотрим. Это единственное, что не поменяно.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 21:55
Проблема была в хабе, его грели до меня и оторвали пятак. Замена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dv6 (hpmh-41-ab6200-e00g) подсветка
mariosik
06 сен 2017, 22:19
mariosik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4860
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) синий экран при установки дров на видео
Ciber SLasH
14
2424
29 мар 2019, 21:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6178sr (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается при подключении загрузочных устройств
ElexxIR
1349
10 дек 2019, 01:20
ElexxIR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6179ER (hpmh-41-ab6200-e00g) подвисает при включении дискретки
Volich
1061
17 янв 2021, 22:18
Volich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexZah, jek0rik, Yandex [BOT] и гости: 39
