Текущее время: 02 май 2024, 04:55
Akir1
Заголовок сообщения: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 09:43 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Доброе время суток!
Power Board tu-394v-0 Матрица LM230WF1
Принесли мертвый монитор, после разбирательств выяснил - пробит D210 sbli060ct по 5v соотв. засажена вторичка, после замены без подключенной матрицы, напруги есть, с подключенной БП уходит в защиту, заменил все литы, без изменений...
Подключил другую матрицу все работает в штатном режиме... Запитал матрицу от ЛБП (5v), монитор работает, ток потребления матрицей 1.4А, сильно нагревается SM4005, рядом стоящий дросель и обвязка, КЗ выявить не удается.
Даташита на SM4005 не нашел, а даташите на матрицу "вода"...
Может быть есть у кого даташит на SM4005 ?
Собственно вопрос у кого была подобная трабла, замена SM4005 решит проблему ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 10:46 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Akir1сострил?молодец,мы то тут распинаемся а ты не удосужился сказать что за корпус,где стоит?!не поможет она тебе замена эта....схемку глянь да подумай,надоело гадалкой быть честно,вроде не первый день на ФОРУМЕ http://archive.espec.ws/files/lg_w2343s ... _lm91g.pdf
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
Akir1
Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 12:33 |
LeesOL писал(а): Akir1сострил?молодец,мы то тут распинаемся а ты не удосужился сказать что за корпус,где стоит?!не поможет она тебе замена эта....схемку глянь да подумай,надоело гадалкой быть честно,вроде не первый день на ФОРУМЕ http://archive.espec.ws/files/lg_w2343s ... _lm91g.pdf За схему огромный респект!!! Но в данном случае чем она мне может помочь? Или Вы считаете, что 1.4А по 5v это норма и БП не держит нагрузку ?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 12:50 |
Akir1Хорош думать как ноутбучник....возьми даташиты и схемы да почитай что и сколько жрет...что стоит нагрузить канал +5 вольт и проверить?Блин работы на 20 минут ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Подключил другую матрицу все работает в штатном режиме Вот как понять это?Не стесняйся говори все что делал !
Akir1
Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 13:08 |
KcapDac писал(а): У меня в похожей лыже не матрица хавала много, а лампы полудохлые. Именно при подключении шлейфа матрицы проседают 5V ? Да они не проседают, а БП уходит в защиту... Рискнул подсоединить шлейф матрицы на горячую, тогда работает, но огненно нагревается БП LeesOL писал(а): Akir1Хорош думать как ноутбучник....возьми даташиты и схемы да почитай что и сколько жрет...что стоит нагрузить канал +5 вольт и проверить?Блин работы на 20 минут ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- Akir1 писал(а): Подключил другую матрицу все работает в штатном режиме Вот как понять это?Не стесняйся говори все что делал ! Дык в том то и дело, нет этих данных, кто сколько жрет... Где почитать то? С другой стороны, нах. лезть в дебри если подключал матрицу такого же размера (маркировку не помню), монитор стартует, и работает должным образом... Да и не с поста прошило 10А ный sbli060ct!?
Irbor
Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 13:34 |
Akir1 писал(а): Дык в том то и дело, нет этих данных, кто сколько жрет да что ты докопался до потребляемому току,есть проседание 5 вольт при соединении матраса?Есть!мучай свой матрас по питанию смотри,тем более микру ты уже вычислил,но повторюсь могло унести что то еще ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Akir1 писал(а): Да они не проседают, а БП уходит в защиту ну не путай всех пожалуйста...то есть БП выставляешь на 5 вольт соединяешь по питанию 5 вольт матрицы и он уходит в защиту?Я выше написал уже..
Akir1
Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 13:55 |
LeesOL писал(а): Akir1 писал(а): Дык в том то и дело, нет этих данных, кто сколько жрет да что ты докопался до потребляемому току,есть проседание 5 вольт при соединении матраса?Есть!мучай свой матрас по питанию смотри,тем более микру ты уже вычислил,но повторюсь могло унести что то еще ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Akir1 писал(а): Да они не проседают, а БП уходит в защиту ну не путай всех пожалуйста...то есть БП выставляешь на 5 вольт соединяешь по питанию 5 вольт матрицы и он уходит в защиту?Я выше написал уже.. Брр... Ты сам себя запутал, БП это родной повербоард, а ЛБП соотв. внешний. Рву силовую цепь 5v на матрице выпаивая "пред" и подаю 5v от ЛБП, подаю 220v на повербоард - монитор работает, но от ЛБП по 5v матрица жрет 1.4A, и нагревается около 50 гр. вышеописанный DC конвертер и обвязка... Ежели "на горячую" подкинуть шлейф к матрице ( не подсоединяя ЛБП), монитор работает, но опять же все сильно нагревается... Еще раз пишу- не с проста прошило 10 амперный диод прикрученный к радиатору на повребоард! Соответственно возвращаемся к моему первому посту и читаем внимательно вопрос...
Irbor
Заголовок сообщения: Re: W2343S-PF Не включался, матрица жрет 1.4A Добавлено: 18 мар 2017, 16:02 |
Akir1Akir1 писал(а): Ты сам себя запутал, БП это родной повербоард, а ЛБП соотв. внешний. ну все таки я имел это ввиду... Akir1 писал(а): DC конвертер что? Схему видите?там и режимы есть.. Akir1 писал(а): не с проста прошило 10 амперный диод прикрученный к радиатору на повребоард! да!читаем еще раз и читаем!Емкости меряем в горячей и холодной части,проверяем режимы оптопары и смотрим осцилом импульсы по выходным напряжениям.Осцил есть?
