Текущее время: 03 май 2024, 18:45
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 17:23 |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 23:51 Наличности на руках: 165.20
Сообщения: 229 Откуда: KZ
LeesOL писал(а): Осцила нету? что бы импульсы по DRAIN проверить (затвор полевика) 5 нога Есть,советский,но еще не очень им умею пользоваться) так, играюсь иногда ---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ---------- Если я отпаяю PCI801S , блок должен запуститься,но без подсветки? (чтобы исключить инвертор)
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 17:30 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 275.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
При таком пробое мосфета высокое напряжение попало на ICP801. Похоже все-таки её зацепило.В ней есть защитный стабилитрон, можно проверить есть ли на нем падение 0.7 вольт на прозвонке диодов, также звониться ли 7 и 8 ноги между собой. Вот посмотри http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N7530.html ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- roman05 писал(а): Если я отпаяю PCI801S , блок должен запуститься,но без подсветки? (чтобы исключить инвертор) Может проще отсоединить разъем CNI803?
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 17:36 |
kobin писал(а): можно проверить есть ли на нем падение 0.7 вольт на прозвонке диодов проверил,есть, 0,7. между 6 и 7 ногой, независимо от расположения щупов почему-то. kobin писал(а): также звониться ли 7 и 8 ноги между собой При прозвонке показывает 1.968, если развернуть щупы ,то 1.220
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 17:59 |
kobin писал(а): Смотрел по даташиту, это мосфет в верхнем плече, а какое между ними 7 и 8 сопротивление на пределе 20 Ком? Сейчас гляну. Кстати, сейчас замерял напряжение на банке. При откинутом майне и без ps_on - 280в. При подключенном майне и активном PS_ON 280, в момент вспышки лампы 160в ---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ---------- kobin писал(а): а какое между ними 7 и 8 сопротивление на пределе 20 Ком? 147 Ом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- roman05 писал(а): kobin писал(а): а какое между ними 7 и 8 сопротивление на пределе 20 Ком?
147 Ом перепепутал ноги) 7,3кОм
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 18:17 |
kobin писал(а): Теперь посмотреть осциллографом импульсы на 7 ноге ICP801, проверив предварительно напряжение на 8 выводе относительно 6-го. А напряжение на банке нормальное?Какое примерно напряжение на выводе 7? чтоб осцил не спалить)) ---------- Добавлено спустя 8 минут 9 секунд: ---------- roman05 писал(а): проверив предварительно напряжение на 8 выводе относительно 6-го Напряжение 15В , затем становится 0в когда вспыхнула лампа,и так по кругу
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 18:32 |
kobin писал(а): Сначала замерьте напряжение на выводе 8. 15в
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 18:43 |
kobin писал(а): Если импульсов на 7 ноге вообще нет, то попадает под подозрение ICP801. Выставил 1 деление 5в. Подключил. В момент запуска тишина,затем когда лампа вспыхивет идет всплеск вверх,затем вниз,ниже нуля. Минусовой щуп на минусе блока питания ---------- Добавлено спустя 58 минут 21 секунду: ---------- Выпаял BP804 и дроссель рядом с QP801. Тем самым исключил из схемы QP801. При включении лампа сначала моргает, потом еле накаливается, затем через 5 сек раздается мелодия запуска тв и в этот момент лампа зажигается в полный накал и блок перезапускается. Получается виной микросхема управляющая транзистором QP801? и сейчас блок перезапускается от того что он подключен через лампу 60вт и ему не хватает мощности для запуска из-за лампы?
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 18 мар 2017, 22:40 |
kobin писал(а): Затвор QP801 нельзя чтобы висел в воздухе, из-за этого он может выйти из строя. А вы включали последний раз с нагрузкой или без? Так он ведь получается подключен одним концом только был, 2 ноги у транзистора я отключил убрав дроссели. Да, подключал с нагрузкой
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 08:51 |
kobin писал(а): В таком состоянии при отсутствующем мосфете можно попробовать включить без лампы.Предохранители должны стоять как по схеме или немного меньше. Если заработает, тогда проблема локализавана в PFS блоке. Но судя по схеме без PFS ему нелегко прийдется поддерживать выходные напряжения. Сегодня по пробую включить так!
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:10 |
Запускаться вроде запускается, играет мелодия запуска,реагирует на кнопку вкл\выкл, но горит черный экран без подсветки
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:23 |
LeesOL писал(а): На инвертор проверь напряжение поступает?Схему не вижу,что там 24 или 12 вольт Да, 12,6в поступает на него,завтра резисторы прозвоню в обвязке
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:25 |
LeesOL писал(а): Что на CN803 разъеме? 12.6 , на нем мерял
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:29 |
LeesOL писал(а): Все,уже увидел,осталось дело за малым... пальцами пощупать? =DDD
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:30 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
На будущее!!Всегда пиши в заголовке и теме марку,модель аппарата ,на чем собран,какие блоки,мы же не экстрасенсы,твой тв видимо такой SAMSUNG LE26C350D1W ---------- Добавлено спустя 42 секунды: ---------- roman05 Да хоть языком)))смотри поджиг че на микрухе до транса
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 19 мар 2017, 23:31 |
LeesOL писал(а): мы же не экстрасенсы LeesOL писал(а): твой тв видимо такой SAMSUNG LE26C350D1W Именно)))) А говорите не экстрасенсы =))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- LeesOL писал(а): смотри поджиг че на микрухе до транса Завтра утром гляну) пол второго ночи уже =)
reparatiepc
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 20 мар 2017, 01:38 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 14:02 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 28 Откуда: Moldova
Сообщение не в тему если будете мерить осциллом в первичке.., то поосторожнее, через развязывающий транс его подключать или от портативного источника питания....
kobin
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 20 мар 2017, 08:45 |
roman05 писал(а): Запускаться вроде запускается, играет мелодия запуска,реагирует на кнопку вкл\выкл, но горит черный экран без подсветки Значит транзистор выбивает из-за неисправности в PFS блоке. Нужно его отремонтировать , без его работы телевизор нормально не сможет включится и работать, он включается только частично.
Последний раз редактировалось kobin 20 мар 2017, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
roman05
Заголовок сообщения: Re: Телевизор Samsung, ремонт блока питания i26hd_ahs Добавлено: 20 мар 2017, 08:47 |
kobin писал(а): Значит транзистор выбивает из-за неисправности в PFS блоке. Нужно его отремонтировать , без его работы телевизор нормально не сможет включится и работать, он включается только частично. Спасибо,нашел в соседнем городке TDA4863G, привезут,поменяю. отпишусь)
